jantes
tdm74
jantes
Message par tdm74 »
Salut a tous,voila j'ai 4 jante en 15 pouces avec un déport de 12 a 5 trous.J'ai 105 de trou du moyeu et environ 84.5mm d'entre axe,sur quel véhicule ca peu ce monter?Merci
ejeepsien
Date d’inscription : mai 2010
re: jantes
Message par ejeepsien »
tdm74 a écrit :Salut a tous,voila j'ai 4 jante en 15 pouces avec un déport de 12 a 5 trous.J'ai 105 de trou du moyeu et environ 84.5mm d'entre axe,sur quel véhicule ca peu ce monter?Merci
Qu'est-ce que tu appelles le trou du moyeu, l'alésage ? Si réellement il faisait 105 mm et si l'entraxe (x5) était inférieur à 100 mm, ce serait curieux.
tdm74
re: jantes
Message par tdm74 »
j'ai pris les cote ce midi mais j'ai zaper :ouin: il me semblé que c'était ca
ejeepsien
re: jantes
tdm74 a écrit :j'ai pris les cote ce midi mais j'ai zaper :ouin: il me semblé que c'était ca
Une jante de 15" avec entraxe de 5x105 c'est tout-à-fait possible (cf schéma), mais dans ce cas, en bonne logique l'alésage ("le trou du moyeu") serait inférieur à 105 mm.
tdm74
re: jantes
Message par tdm74 »
J'ai repris les cote donc moyeu=107mm
les trou=5x82mm
L'ancien proprio les avez monter sur un chevrolet des année 80 aprés est ce que ca ce monte sur autre chose?
ejeepsien
re: jantes
tdm74 a écrit :J'ai repris les cote donc moyeu=107mm les trou=5x82mm
Dessin d'une jante à 5 trous. Diamètre en bleu = l'alésage. Diamètre en orange = l'entraxe. Quelles sont tes valeurs en mm pour ces deux diamètres ?
tdm74
re: jantes
Message par tdm74 »
ejeepsien a écrit :Dessin d'une jante à 5 trous. Diamètre en bleu = l'alésage. Diamètre en orange = l'entraxe. Quelles sont tes valeurs en mm pour ces deux diamètres ?
[ATTACH=CONFIG]28536[/ATTACH]
alésage=107mm
moi j'ai la cote entre chaque trou qui est de 82mm
ejeepsien
re: jantes
tdm74 a écrit :alésage=107mm
Les caractéristiques des jantes sont indiquées par n x D (avec n le nombre de trous et D l'entraxe). Les anglo-saxons appellent l'entraxe PCD (pitch circle diameter) ou BCD (bolt circle diameter).
Toi tu donnes la distance entre deux trous adjacents ?
Et bien facile ;) pour calculer l'entraxe tu fais : 82:sin(180:5) Je n'ai pas ma calculette mais cela doit faire plus ou moins dans les 140 mm ? A vérifier.
tdm74
re: jantes
Message par tdm74 »
Merci pour toutes ces info.Après il faut trouver sur quel véhicule ca pourrais ce monter :D
ejeepsien
re: jantes
tdm74 a écrit :Merci pour toutes ces info.Après il faut trouver sur quel véhicule ca pourrais ce monter :D
J'ai retrouvé la bonne formule :
soit 82 mm / 0.588 = 139,5 mm, que l'on peut arrondir à 140 mm
Tu as donc des jantes de 15" (diamètre de jante) en 5x140. Il nous manque encore la largeur de jante, et son déport :D
