avantage des ponts rigides ??
Dans l'attente merci.
Modérateur : romainletu
oui c'est possible.christophe.magali a écrit :est-il possible de changer d'amortisseurs et de ressorts (plus long)
presque sur qu'il faut changer les flexible de frein.christophe.magali a écrit :sans pour autant changer d'autres pièces mécanique à l'avant du vitara.![]()
Oui tu peut mettre un kit de surélévation en ne changeant que les ressorts et amortisseurs. Ce n est pas utile de changer les durites de frein a l avant par contre tu peut éventuellement changer la durite sur le pont arrière suivant la rehausse.christophe.magali a écrit :est-il possible de changer d'amortisseurs et de ressorts (plus long) sans pour autant changer d'autres pièces mécanique à l'avant du vitara.![]()
Tout dependra du kit que tu prendra, par exemple kit OME comprend 4 ressort + 4 amortisseurs. Ensuite si tu va chez Calmini les kits sont un peu complets avec triangles avant, tirants, etc...christophe.magali a écrit :OK mais au niveau des bras ou barres de torsions tout est OK ??
Pour le tout terrain, il faut plutôt pencher vers l'essence en 16 s ou un td (pas trop bruyant).
A plus tard.
Et merci
Chalut SbeBSbeB a écrit : Tout dependra du kit que tu prendra, par exemple kit OME comprend 4 ressort + 4 amortisseurs.
non j ai un calminiPapyMozo a écrit :Chalut SbeBSbeB a écrit : Tout dependra du kit que tu prendra, par exemple kit OME comprend 4 ressort + 4 amortisseurs.
Tu en as un de kit OME ??
fabrice![]()
