[Frontera 2,3 TD] pedale d embrayage qui ne remonte pas le matin !!
Modérateur : této
le matin la premiere fois que je debraye avec mon 2.3 ( moteur eteind ) la pedale reste au plancher et il faut que je passe le pied dessous pour quelle remonte
par contre ensuite il n y a plus aucun probleme !!!
En fait ce phenomene se produit une fois par jour
de quoi cela peut venir d apres vous ?
merci
- této
- 4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: pedale d embrayage qui ne remonte pas le matin !!
2- émetteur fuyard
3- récepteur fuyard
4- pédale coincée par le tapis de sol
5- axe de pédale usé (oui, c'est déjà arrivé !)
6- support de pédale dévissé (oui, c'est déjà aussi arrivé !)
A +
le niveau du liquide ne bouge pas donc je ne pense pas avoi de fuite au niveau recepteur ou emetteur
peut etre le liquide qui est trop vieux ?
ce qui fait remonter la pedale c est uniquement la pession du liquide ? il n y a pas de ressort de rappel ?
MERCI
dj wills33
emeteur pour mon cas malgré un nivau de liquide
qui ne bouge pas
dans ton cas le phenomene etait regulier ou uniquement le matin comme pour moi ?
comment puis savoir si emetteur ou recepteur hs ?
- guardiolette
defender 90 200 tdi
- guardiolette
dj wills33
yohan33
- Date d’inscription : août 2009
tu as certainement de l'air dans ton circuit... quand tu appuis, tu comprimes l'air mais tu ne débrayes pas suffisament, du coup le ressort de ton mécanisme d'embrayage ne permet pas de renvoyer ta pédale...
