PROBLEME SUSPENSIONS PILOTEES HDJ100
gauloise
Message par gauloise »
Bonsoir,
je suis propriétaire d'un HDJ 100 depuis un certain temps il semble ne plus avoir de contrôle de la suspension en roulant par contre lorsque j'utilise le contrôle manuel haut et bas à l'arrêt cela fonctionne... Le concessionnaire Toyota me dit que le boitier est HS"
investissement 3000 euros minimum.... Avez vous déjà rencontré ce genre de soucis ???
Y a t'il des solutions moins onéreuses? Pensez vous que ce boitier soit réellement HS? Est il possible de supprimer ces suspensions pilotées ?
Merci pour vos réponses...
le fou furieux
Maieutikos
re: PROBLEME SUSPENSIONS PILOTEES HDJ100
Message par le fou furieux »
de quel année est ton 100 ? y'a tout plein de capteur de hauteur de caisse ..t'en as pas un de brancher ou dont la cosse est rouillé..? sinon en fonction de l'année le remplacement pur et simple du dispositif est largement faisable sans avoir d'alerte au tableau de bord ... ;) il faut quand meme compter environ 2000 euros pour un kit qui tiens la route ... :no: mais apres fini les emmerdes.. ;) :cool:
a+lff
gauloise
le fou furieux a écrit :de quel année est ton 100 ? y'a tout plein de capteur de hauteur de caisse ..t'en as pas un de brancher ou dont la cosse est rouillé..? sinon en fonction de l'année le remplacement pur et simple du dispositif est largement faisable sans avoir d'alerte au tableau de bord ... ;) il faut quand meme compter environ 2000 euros pour un kit qui tiens la route ... :no: mais apres fini les emmerdes.. ;) :cool:
a+lff
il est de 1999
le fou furieux
Maieutikos
donc aucun soucis pour la permut ... ;) apres a toi de voir parmi les kits existant et surtout ton utilisation ce que tu veux monter... ;)
tu est de quel coin ?
a+lff
stv8
Message par stv8 »
Tu est pas en vacances forcée touaaaa :D
gauloise
SUIS DU NORD, L'UTILISATION EST QUASI ROUTIERE , ESSENTIELLEMENT TRACTER
le fou furieux
Maieutikos
je suis pas sourd ... ;) ( utilisation des majuscule ....:devil :)
alors un kit avec des ressorts et des barres de torsion en medium devrait te suffire ... ;) ensuite rehausse ou pas ca c'est toi qui voit mais dans le cas present ca sert pas a grand chose sinon au look et eventuellement si tu tractes des remorques hautes sur roues... ;)
une chose est sur ne prend pas trop ferme ( du hhd par exemple) parce qu'a vide sa saute partout et le tenue de route est pas genial du fait que ce sont des suspensions qui sont faites pour etre "chargés"
voila ce que je peux te dire .
ne t'attend pas a se que je puisse te conseillé ( sauf en mp ) car il est tres difficile de conseiller quelqu'un quand on ne connais pas le budget et les possibilitées d'approvisionnement pour le kit de TON choix
a+lff
stef.
Message par stef. »
Bonsoir,
sur mon HDJ 100, un kit bilstein et Eibach, ça va bien ;)
LFF il connait bien aussi :D
Stef
nbcnb
Message par nbcnb »
Bjr
ou se situent ces capteurs de hauteur ?
Quelqu'un aurait il un schéma ?
je pense en avoir un qui deconne , je dois verifier la cosse
Toyota HDJ100 - Toyota TUNDRA V8
Toyota FJ Cruiser
Toyota HZJ74 - Toyota KZJ70
Toyota BJ45 - Toyota BJ46
Toyota HJ61 -
Corvette C7 Z06 Carbon 65
Pat
Message par Pat »
Va faire un tour sur toyodiy.com en rubrique suspension, tu a les emplacements des capteurs en dessin à plat ;)
