Branchement direct batterie pour frigo
Datawolf
Message par Datawolf »
EDIT: mon montage en câble souple 2x6mm² H07RNF sous gaine, avec rilsan, fusible à la batterie, et distribution d'alimentation protégée dans le coffre n'est pas assez "pro" pour ce forum (dixit l'admin). Je supprime donc le post et ses photos.
re: Branchement direct batterie pour frigo
Dommage que l'on ne voit pas les photos...........
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
Ton fil me fait peur :(
pour le cable je prefaire nettement du Cable HO7RNF 2 x 6 mm²
c'est un cable industriel qui resiste a beaucoup d'agression autant mecanique que chimique !
on l'utilise pour les alimentations de machines ou d'engins mobiles de chantier en milieux industriels contraignants. Il possède une gaine en élastomère qui garantit une grande souplesse et une excellente résistance mécanique aux intempéries, aux huiles et graisses.
donc pratiquement indescructible dans un vehicule !
bob74
Message par bob74 »
Salut,
Juste une question, c'est un cable electrique que l'on trouve pour le batiment (cuivre rigide) ou du spécial auto ? et où l'as tu trouvé ???? car dans le magasin brico, on ne trouve que du fil pour la maison....
La preuve irréfutable qu'il existe de l'intelligence sur les autres planètes, c'est qu'ils n'ont JAMAIS cherché à entrer en contact avec nous.
Bernard_83
Datawolf a écrit :C'est du câble pour bâtiment : c'est grave ?
:( ca va vite cassé avec les vibrations, il faut du fil souple ! tu as dejas vue du rigide dans ta voiture ?
de plus ce sont des fils qui sont fait pour etre dans des gaines et a des température domestique ,ce n'est pas fait pour résister aux hydrocarbures , il n'a rien a faire dans un vehicule !
franchement je n'ai rien a te vendre mais fait marche arrière ... j'ai peur que cela ne finisse mal pour ton vehicule .
donne un coup de cuter sur la gaine tu verras ... ca ne resiste vraiment pas !
Tu risques de faire une economie qui va te couter chère !
Apres tu fait comme tu penses.
bob74
Message par bob74 »
C'est un peu ce que je pensais....mais je ne suis pas electricien !! mais où trouvez vous du cable auto dans le commerce ? sans en prendre 50 metres !!!!
Datawolf
Bernard_83 a écrit : :( ca va vite cassé avec les vibrations, il faut du fil souple ! [...]
Ce n'est pas par souci d'économie, juste de disponibilité !
Mais je vais le remplacer, merci du conseil.
Dès que je trouve du câble je m'y remets, ça ira vite.
Datawolf
Bernard_83 a écrit :Ton fil me fait peur :(
Je viens de commander du H07RN-F en 2x10mm
Ça risque d'être plus difficile à passer, non ?
Slecq
Message par Slecq »
du 10mm² sera plus difficile a faire passer mais au moins tu seras sur. Perso, j'ai acheté du 6mm² pour frigo, transfo, et pompe (mais je suis en 24V :D ).
règle numéro 1: Toujours du câble souple (tu le trouve facilement dans les magasins d'accastillage bateau)
règle numéro 2: toujours passer tes câbles dans une gaine (tu protèges tes câbles, tu sais exactement par où ils passent).
add-on: pas de skotch mais de la gaine thermorétractable.
Nissan Cabstar presque fini !
Bernard_83
bob74 a écrit :C'est un peu ce que je pensais....mais je ne suis pas electricien !! mais où trouvez vous du cable auto dans le commerce ? sans en prendre 50 metres !!!!
le type de cable que je recommande se trouve chez les fournisseurs de matériel électrique (pro) et se vend au metre !
approélectrique ,cef, comptoir electrique, rexel, et autre l'enseigne varie suivant la region
ils vendent sans probleme aux particulier !
