probleme toyota hilux 120 D4D
saleccia
Message par saleccia »
bonjour je possede un hilux de2007j ai depuis peu un bruit de siflement au niveau du ventilateur moteur et celui ci tourne en permanence???? est ce normal ???le vehiule a 60000 km, le bruit de siflement augmente quand j'accelere meme au pointmort.
merci d'avance pour vos reponses.
re: probleme toyota hilux 120 D4D
C'est normal que le ventilo tourne, ce qu'il faudrait savoir, c'est si moteur éteint et pas trop chaud, es que tu peux tourner le ventilo a la main? si c'est le cas, tout est normal, ton bruit est aillieur.
Runner
Message par Runner »
un sifflement??? turbo? !
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
greg masson
Toyota hilux
Message par greg masson »
Bonjour ! J'ai moi aussi un problème de soufflerie sur mon Toyota hilux 2007 78000 km . Pouvez vous m'aidez svp ?
cedricfred
Message par cedricfred »
Seulement si tu te presentes et que tu décris ton soucis plus précisément.
C'est sur qu'avec cette foule d'indices................................ :no:
:devil: :devil: :devil: :devil:
greg masson
j,ai exactement le même problème que saleccia sur le premier msg, des bruit de soufflerie dans l'habitacle au point mort et quand j'accèlère, j'ai suivi le conseil de Pat , apparament le ventilo n'est pas la cause! quelqu'un a deja rencontrer ce problème? pour info pas de perte de puissance du moins je pense pas , sa fume pas non plus
cedricfred
C'est pas tout simplement ta courroie qui patine ou un roulement d'alternateur ou autre qui rend l'âme ?
Enlève la courroie et essaie.
greg masson
Merci pour l'info! sa le fait plus la, mais j'ai remarquer que le compresseur de clim faisait énormément de bruit ya quelques jours de ça ( bruits aigu de roulement )et la plus rien ça doit avoir un rapport puisque je n'est plus de bruit de soufflerie dans l'habitacle.
