joint
will@
joint
Message par will@ »
:D nannnnnnnn pas celui que vous pensez :diable: :lol: :lol: mais sur cette sonde y'en a un ou non ? la c'est serré a fond ( pas trop quand meme pour pas tout flinguer ) et en dessous au niveau de cette sonde le ldr suinte :hein: :hein: :hein: alors je me pose la question a savoir si il y a un joint ou non (a vous aussi hein !! :D ) si possible de changer le dit joint ou bien de mettre de la pate BLEU :D ;) enfin j'voudrais savoir quoi ! merki :)
un bleu qui roule en vert
têtard
re: joint
Message par têtard »
will@ a écrit : :D nannnnnnnn pas celui que vous pensez :diable: :lol: :lol: mais sur cette sonde y'en a un ou non ? la c'est serré a fond ( pas trop quand meme pour pas tout flinguer ) et en dessous au niveau de cette sonde le ldr suinte :hein: :hein: :hein: alors je me pose la question a savoir si il y a un joint ou non (a vous aussi hein !! :D ) si possible de changer le dit joint ou bien de mettre de la pate BLEU :D ;) enfin j'voudrais savoir quoi ! merki :)
c'est l'emplacement du calostat, démonte et voit pour faire le même avec une couverture de cahier
evite la pate, des résidus pourrait venir ce mettre dans ce même calostat et d'empécher celui-ci de ce refermer totalement,;.................en plus, en général, ce sont des produit à éviter
will@
re: joint
Message par will@ »
têtard a écrit :c'est l'emplacement du calostat, démonte et voit pour faire le même avec une couverture de cahier
la pate juste une dedicace :D :diable: sinon il vas au garage dans pas tard j'en profiterais donc pour demonter ;) merci a toi ;) sinon couverture de cahier.. joint caoutchouc joint papier (vont p'tetre en avoir au garage ) tt ca peut convenir pour faire l'etancheitée si je comprend ?
gaston26
re: joint
Message par gaston26 »
il parle pas du calorstat tetard ;)
et pour les pates a joint je suis d'accord avec toi faut pas en abuser,une faible quantité pas un gros paté! le souci des plans de joint rend l'etancheité avec du papier des fois impossible :(
il parle de la sonde de temperature!
voir si avec un reserrage tres moderer suffit,sinon la demonter controler la porté sur la tubulure d'admission soit propre,sinon une rondelle plate cuivre ou rondelle adapter de plomberie ca va pas trop mal
GASTON26 FOR EVER!!!!!
têtard
re: joint
gaston26 a écrit :il parle pas du calorstat tetard ;)
p'tin,..............ma vue me lache
will@
re: joint
Message par will@ »
celle qui sont rouges en "fibre /carton" (je defini ca comme ca car je ne connais pas la composition exacte :( :D ) puis pour le resserage c'est deja fait :( donc demontage netoyage joint/ rondelle et advienne que pourras ;)
will@
re: joint
Message par will@ »
têtard a écrit :p'tin,..............ma vue me lache
pas grave ;) de toute facon le calorstat on en avais causé quand t'est passé ;)
gaston26
re: joint
2s pour eviter des doutes sur ta vue qui peut etre excellente au passage ;) ,on va confirmer!
will c'est la petite sonde avec le fil que tu parles bien dans ton message,endessous du couvercle du calorstat?
will@
re: joint
Message par will@ »
gaston26 a écrit :2s pour eviter des doutes sur ta vue qui peut etre excellente au passage ;) ,on va confirmer!
vi :D
gaston26
re: joint
bon bin t'as plus qu'a la demonter cette sonde,du ldr sortira un peu...
oublie pas faudra purger ton circuit apres et completer le liquide,c'est pas enorme ;)
