[Frontera 2,5 TDS] remontée d'huile à la jauge
Modérateur : této
zalmann60
Message par zalmann60 »
salut a tous
je voulais savoir si c'est normal ,quant j'en leve la jauge a huile moteur
tournant ça crachote de l'huile :hein: d'apres ce que j'ai lu c'est pas bon
sa sens la seiguementation .
pour info mon moteur a 280000 et il fume pas bleu ni noir ?
j'ai une grose fuite d'huile entre le moteur et la boite (encort ce joint spi de m****)
comme j'ai dans la tete de changer le moteur c'ette ete ,ca va attendre
alort ma question: au possesseur du 2.5 tds quant vous retirè la jauge ça le fait ou non ?
un grand merci a vous de maidè
stebri01
re: remontée d'huile à la jauge
Message par stebri01 »
salut a toi si ça le fait et que cela ne fait pas monter ta jauge c'est pas encore catastrophique mais oui cela sent la segmentation :hein:
stephane patro y60 2.8l
pseudo
Message par pseudo »
salut
Remontées d'huile à la jauge + joint spy qui fuit... :hein: ...regarde vite, en premier, si ton reniflard n'est pas bouché... ;)
si ça pouvait t'économiser un moteur... :( :)
bansheequad
Message par bansheequad »
un conseil si tu changes ton joint spi de vilo, pense a changé le joint torique et volant moteur et le joint torique de support de palier arrière. Et si tu as déposé la plaque de fermeture du bloc ( pour changer le joint de palier arriere) il faut aussi changer le joint torique d'arbre à came.
Je ne l'ai pas fait, et mon frontera pisse de nouveau :(
Il pisse aussi à l'avant par le joint de la poulie dumpler :ouin:
En conclusion, il marque son territoire quand je m'arrête :lol:
Suzuki SJ416 8S modèle 1985 - Direction assistée - Carburateur Solex - Body lift +5 - 215/75 R15
Opel Frontera 2.5 CDX long de 1998 - Rehausse +5 - Moteur VM de plus de 250 000 km
zalmann60
ou trouve les joint
salut et merci
mais ou trouve les joint car sur le net osca** et yaka non pas c'est joint ?
je les et appele (indisponible)
si je prent en pochette complete jaurrais tout les joint ?
car il ya 2 pochette je crois, haut et bas moteur
faut prendre les 2 ?
ou vous avez des adresse pour le joint
merci
