pompe hs
Modérateur : této
yann65
- Date d’inscription : septembre 2009
pompe hs
bon j'ai plus de gazoil qui arrive aux injecteurs
j'ai monté une poire pour gavé la pompe mais rien
donc je pense a l'éléctronique de la pompe
mais le pire elle a été changé y a 2 ans et j'ai fait 36000kms avec et la vraiment les boules
donc je veut la démonter moi meme et voir avec un pot bien calé en éléctronique pour la réparer
mais pour sa faut démonter
je voudrais savoir si une ame charitable aurai la rta du 2,2dti
en vous remerciant par avance
yann
- limited54
re: pompe hs
méme si elle foutue ta pompe et que tu l" as achetée neuve y"a comme un défaut caché !!! 36 000 km .............bizarre
- fronteriste03
- Date d’inscription : avril 2010
re: pompe hs
change tes durites retour
puis change tes joints injecteurs
après tu pourras envisager la PI
Un grand merci à Henry, le professionnel du frontera mecaservice4x4...
Masterdam
- Date d’inscription : juillet 2009
re: pompe hs
yann65 a écrit :bonjour a tous
yann
Salut, jai eu le même problème, mais vérifie bien tous tes tuyaux de retours et le T avant d'aller plus loins. +/- 7 m au total à remplacer
Vois le lien,c pour une vectra, mais cela va t'aider. moi j'ai fais la mienne nickel avec ce topic
http://bruno56140.pagesperso-orange.fr/ ... firaPI.htm
bonne merde
yann65
re: pompe hs
j'ai changé les petits tuyau retour des injecteurs et tous réamorcer le circuit de gazoil
tube d'injecteurs dévisser je met le contact je met sous pression avec la poire que j'ai installé et le gazoil sort au niveau des tubes d'injecteurs.
donc je met un coup de démarreur et le gazoil sort bien au niveau des tubes d'injecteurs,
je referme tous et essaye de démarrer mais rien a faire
le camion veut meme pas toussé un peu.
alors la je sais plus
-joint d'injecteur (il ont été remplacer en meme temps que la pompe)
-bougie de préchauffage
-mauvaise compression
-pompe décalé
par contre j'ai nettoyer toute l'admission qui été encrassé ,il a bien rouler pendant 4 jours puis un matin plus rien
coincidence ou aurai je pu fire une fausse manip?
merci de votre aide
Méca06
re: pompe hs
je voudrais savoir si tu as fais faire un diag sur ton front, quels sont les défauts relevés?
A+ méca06
yann65
re: pompe hs
pour l'instant il est garer chez moi car il ne veut toujours pas démarrer!
merci de vote aide
yann65
re: pompe hs
quand je dévisse mes tubes hp en sortie pompe de la mousse sort
j'ai essayer de le faire démarrer au star pilote
résultat le moteur se lance avec le star pilote puis se remet sur démarreur
donc pompe hs
j'ai ressortie ma facture elle a été changé a 171000 kms avec retour injecteur et joint injecteurs
et la 198000 kms de nouveau pareil
c'est décidé je le répare et je m'en sépare
yann65
re: pompe hs
je vais tenter de la réparer l'électronique étant en cause je la démonte et je verrai bien
je vous posterai des photos
- françois fou
re: pompe hs
mousseyann65 a écrit :petite question
donc pompe hs
As-tu contrôlé la mise à l'air du réservoir ?
