petite fuite au niveau de la pompe à gasoil sur 110
Modérateur : phil13
suite à une révision de mon 110 j'ai une petite fuite de gasoil au niveau de la pompe qui se trouve au niveau de la roue arrière droite.
C'est pas énorme mais je m'étonne.
Le garagiste ne paraît pas inquiet....
Problème de joint , de montage, trop plein mal nettoyé...?
Comme je pars 3 jour bientôt je m'interroge.
Thierry
- Feub
- Date d’inscription : octobre 2002
re: petite fuite au niveau de la pompe à gasoil sur 110
Mais qu'est ce que tu appelles une fuite?? c'est juste une trace sur le chassis, ou ca te fais une tache par terre?
Grain.de.Sable a écrit :on dit des conneries partout à part que dans le bar on peut.
Cela ne pisse pas non plus mais c'est apparu après une 20aine de km.
J'ai tout nettoyé ce soir et demain matin je contrôle...une éventuelle flaque
POur en rajouter une couche mon Def tire un peu à droite et j'ai un bruit de métal qui frotte au niveau du frein arrière. La encore le garage me dit que cela vient des plaquettes neuves...
- Feub
Je vois sur un autre post... t'es de Lyon?? je crois que je commences a comprendre...
- jean-yves 26
il s'agit bien d'un filtre à gasoil, la pompe elle, est immergée dans le réservoir....
les traces de gasoil sont peut-être du au changement du filtre, si il ne fuit plus, ou alors mauvais remontage ou désserrage des raccords.
de plus si il y a fuite, même légère, faut réparer, car se circuit travail en pression assez élevé pour alimenter les injecteurs pompes, donc pas urgence mais faut pas trainer quand même...
ce compte est désactivé, n\'utilisez pas les MP sur ce compte (arroser, administrateur)
- jean-yves 26
moi c'est au mécano que je lui tire une droite
il te prend pour un touriste le brave homme, non
Je commence à me poser des questions....
- PhilSHLRC
- Date d’inscription : novembre 2002
- C'est le filtre à GO dans l'aile ARR droite... nettoies le merdier, vérifies les serrages et regarde si t'as de nouveau une fuite... le filtre, c'est de lorigine ou du "look's like" ?bartolomite a écrit :Eh bien cela gouttait un peu du gasoil au niveau du cache et en démontant j'ai vu du gasoil au niveau de cette piece qui pourrait être un filtre en effet.
POur en rajouter une couche mon Def tire un peu à droite et j'ai un bruit de métal qui frotte au niveau du frein arrière. La encore le garage me dit que cela vient des plaquettes neuves...![]()
- bruit de plaquettes neuves... ça devrait disparaitre...
- garage pas inquiet et t'es de Lyon... => qui c'est ton garageot ???
Signification de \"Defender\" : Driver Easily Forgets Everything; Normally Disabled on Every Rock
- jean-yves 26
la pose de plaquettes neuves peut induire un léger "brouttage", à faible vitesse, du à l'angle d'attaque des plaquettes (possibilité d'en réduire les effets en donnant un coup de lime sur l'arrête, mais cela s'arrête aprés quelques dizaines de km)PhilSHLRC a écrit :- bruit de plaquettes neuves... ça devrait disparaitre...
- garage pas inquiet et t'es de Lyon... => qui c'est ton garageot ???![]()
mais de la a tirer d'un coté, la moindre des choses serai de prendre la demande en considération et de vérifier le montage et le pourquoi du déséquilibre, au minimum...............
Je laisse la bête sur sa place pour bien montrer la flaque d'huile au cas ou...
C'est pas possible des trucs pareils sur un 110 à peine sortie de révision.
Dites c'est fréquent ce genre de problèmes ???
Parce que je suis habitué aux japonais
Le plus "drôle" c'est quand j'ai vu l'huile sous le moteur alors que je cherchais la persistence d ela fuite du filtre à gasoil.
Reste le parallélisme et le bruit du frein arrière.
Même sur mes vieilles deuches j'ai pas ce type de bruit.
Pour rire le commercial m'a dit que c'était un 4x4 rustique.
je savais pas que cela voulait dire bourré de défaut.
Pour rire encore un peu le responsable d'atelier m'a même affirmé qu'ils avaient reçu un modèle neuf dont il a fallu régler le parallélisme.
Comme quoi Land il savent plus faire des voitures
J'aurais du acheter un Def commando 88
Bon cela ne me décourage pas pour autrant.
Jeudi il part en préparation raid cool (BF mud, barres latérales renforcées, coquilles de transfert)
Manque plus qu'une paille pour faire une sneurqueulleuh
Plus sérieusement j'ai les NERFS
