Roulement de roue ?!
ben24
Message par ben24 »
SALUT A TOUS
Aprés un sifflement important, une vibration a 40 kmh provenant de la roue arriere gauche et apres demontage de celle ci,bcp d'huile sort du tambour avec des morceaux de limailles .
joint spy?
roulement?
j'ai commandé le complet !
j'aimerais vos conseils avant remontage. :hein:
aussi si vous avez une explication car je ne trouve pas le lien qui me fait vibrer toute la caisse.
merci a vous
"membre actif en G"
__MM__
re: Roulement de roue ?!
Message par __MM__ »
Bonsoir ,
Au premier abords , je dirais les 2 mon capitaine )))))) as tu verifié si tu avais du jeu dans ta roue avant démontage :no: le sifflement pouvait provenir du pont ,couronne et pignons (un manque d'huile )!!!!
:cool:
G 320 E fin 95
ben24
Message par ben24 »
salut MM
pas bcp de jeu justement !
et pour ce qui est de la vibration t'as une idee
"membre actif en G"
__MM__
Bonjour ben24,
Je n'ai pas encore eu ce problème mais !!!
Plusieurs critères peuvent en être la cause, cardans , croisillons , arbres , amortisseur de direction , roulements )))) etc etc
Pose ta question sur le forum MB , sinon regarde déjà ce lien , si tu peux y avoir accès :no:
cela va te donner déjà des points a vérifier :cool:
http://www.clubmbf.com/Forum/search.php ... 7&start=30
G 320 E fin 95
ben24
Message par ben24 »
merci pour les infos MM
(ton liens ne fonctionne pas ?!)
je viens de recevoir les pieces !!!
je remonte !
je te tiens au jus en suivant
j'ai pas pensé à prendre de photos pour le démontage, mais je vais en faire pour le remontage.
"membre actif en G"
jean40
Message par jean40 »
Les vibrations en règle générale viennent des arbres de transmissions.
Il faut procéder par élimination.
Tu démontes l'avant, puis tu vas faire un essai, puis au tour de l'arrière, pour le court entre la boite/BT tu mets la BT au neutre et tu montes les vitesses.
Tu vas bien voir lequel vibre.
ben24
Message par ben24 »
Bonjour Jean
En faite je ne comprend pas très bien ce que tu veux que je fasse !! :hein:
"membre actif en G"
__MM__
__MM__ a écrit :Bonjour ben24,
Très juste , ça marche pas , en fait , il faudrait que je te donne
le lien de tous les sujets :hein: et il y en a deux pages :roll: :(
Rien de suspect**, lors du démontage pour cette limaille ????
G 320 E fin 95
ben24
Idem
Message par ben24 »
Salut
Après avoir terminé le remontage et vidangé le pont,
Je l'ai essayé et même pb
Je pense avoir compris ce que tu ma demandé JEAN !
Donc j'ai procède par élimination et rien, un peu de jeu mais rien de bien important en prenant la roue avec ces roulements neufs en ref.
En revanche ,quand je roule par exemple en 4ème et que j'accélère,
J'entend un sifflement est ceci a chaque fois que je mais un coup d'accélérateur
Boite de transfert ?
Boite a vitesse ?
Que faire ? :ouin:
Je pense l'amener au Controle technique ?
"membre actif en G"
jean40
Regardes si tu as du jeu dans les croisillons d'arbre de transmission.
Le moindre jeu entraine des vibrations.
Autre chose, regardes si l'arbre avant est monté avec un décalage entre les mâchoires, il faut 72° de décalage.
