Problèmes boite de vitesse, 2 et 4 qui ne tiens pas....
Modérateur : Landy
Merci d'avance
ky260
- Date d’inscription : janvier 2011
re: Problèmes boite de vitesse, 2 et 4 qui ne tiens pas....
c'est un symptome classique sur bien des voitures.
est-ce foutu pareil sur un niva? j'en fais foutre rien.
sors le soufflet à la base et regarde s'il n'y a pas un systeme quelconque de reglage du levier.
- nico90
- Statut : En ligne
Problème connu sur la Niva, écrou de sortie de boite qui se désserre.
Avec un peu de chance, resserres cette écrou et tu verras si ça revient à la normal, sinon tu es bon pour la refaire.
Par contre pour ce qui est de l'écrou de sortie de boite,ou est il? Et autre chose la boite de transfert a beaucoup de jeu par rapport à la boite de vitesse es-ce du à l'écrou desserrer?
- nico90
- Statut : En ligne
L'écrou de sortie de boite se situe en sortie de boite comme l'indique son nom. Au cul de la boite, il y a un axe avec la tulipe où vient se fixer le flector. Et là il y a cet écrou, tu peux pas te tromper. Mais en générale, le mal est déjà fait. Il est trop tard. Donc soit tu la répares soit tu la remplaces. Pour les vibrations de ta boite de transfert, il faut la réaligner. Pour ce faire, c'est très simple. Tu désserres les écrous des supports de la BT fixés à la caisse juste de quoi bouger à la main la BT. Ensuite tu démarres ton véhicule avec ta BT au point mort. Ensuite tu passes tes rapports normalement de la 1ère à la 5ème en restant à 3000trs/mn et celà pendant une 20aine de seconde. Ensuite tout en étant en cinquième, tu relaches les gaz gentillement sans à-coup et tu repasses au point mort. Tu coupes ton moteur et tu retournes serrer tes écrous de fixations et c'est finit.
- tabasseur59
-baptisé a l'huile moteur et au liquide de refroidissement
-douché a l'huile de boite
-rempli d'essence dans les veines
-barjo de bouillasse
- caminol46
- caminol46
et j'ai resolu le probleme sans tomber la bv...
- dede83
- Banni
- caminol46
j'ai vidangé la bv,demonté la tole sous la boite pour acceder aux fourchettes de selection,pour moi le probleme c'est que la porté fourchette/crobot s'use,du coup le crabot n'est plus assez poussé pour engager la 4.
j'ai simplement tordu de 3 ou 4 mm l'une des deux dent de la fourchette pour qu'elle pousse d'avantage le crabot!
miracle!!!! elle ne saute plus
Patrol gr y60 ,body +5,kit suspention complet , mud max 33/12.5r16
