Vibration Volant sur une plate
cedric_clt
Message par cedric_clt »
Sur la 406 de mes parents, une forte vibration apparaît au dessus
d'une certaine vitesse et le garage Peugeot est incapable d'avoir
ne serait ce qu'une théorie.
Cela apparaît uniquement sur voie rapide donc début des symptômes
vers 110 je pense.
Lorsqu'ils braquent ou passent un rond point ils ont un "CLOC"
sur un des cotés du véhicule
Apparemment :
Suspensions impecables
Équilibrage des roues Ok
Si c'était un roulement ou un cardan je pense que ça le ferait tout le temps ?
Dans mes recherches j'ai vu que cela pouvait parfois provenir
de silent bloc de moteur ou de boite de vitesse.
Comme il y a de bons mécanos avec de l'expérience sur le forum
je me suis dit que vous auriez peut être une idée.
C'est peut être une panne connue.
C'est une 406 HDI 110 break de 2002.
Comme le père a déjà immobilisé le LJ pour changer l'échappement
ça commence a faire beaucoup.
Merci d'avance de vos réponses. :)
LJ70 2LT de 90 tout d'origine.
cougar78
re: Vibration Volant sur une plate
Message par cougar78 »
Si ça vibre aux alentours de 110 je pense à l'équilibrage des roues arrière....c'est bizarre qu'ils n'aient rien vu chez Peugeot.
Pour le "cloc" regarde du coté des rotules de direction.
cedric_clt
Ok merci.
Sinon j'avais oublié, il est arrivé 2 fois que la voiture
donne comme une sensation de "frein à main", je ne pense pas
que ça ait un rapport , mais moi de mémoire lorsque ça faisait ça sur ma 205
je faisait une marche arrière et ça se "décoinçait".
Problème au niveau des freins arrières.
Je vais demander s'ils ont contrôlé l'équilibrage arrière et leurs soumettre l'idée de
rotule de direction.
vaisseau59
4x4 : 16
Message par vaisseau59 »
Disques de frein (avant) voilés, c'est une possibilité :no:
4x4 deuche
Message par 4x4 deuche »
les roulements de tete d'amortisseur
Isuzu d-max avec cellule
samurai proto
2cv 4x4
ex patrol gr court pour les terrain
ex patrol gr long pour la rando
ex daily 4x4
erikson
Message par erikson »
salut pour le "cloc" verifie aussi qu'il n'y est pas de jeu dans les biellettes de barre stabilisatrice (c'est pas evident a voir il faut que la voiture soit posée sur ces roues:donc dans une fosse ou pont 4colones)
cedric_clt a écrit :Ok merci.
houuuulà, ça sent le roulement fatigué ça, vérifie les roulements de roues du train arrière, d'autant que s'ils sont secs et usés, ça vibre !
le cloc peut venir d'une plaquette de frein arrière ou frein à main qui se balade , et on revient à la sensation de frein à main. à voir
j-f 85
Message par j-f 85 »
c'est arrivé a ma chere et tendre pas a elle mais son x-trail ,les vibrations etait du a un piston de frein grippé
cedric_clt
Merci de vos réponses je vais en faire part à mon père. ;)
nico39
Message par nico39 »
sur la 4046 que j'ai le clong vient des roulement de palier du haut des amortisseur, pr contre pour la vibration c'est l'equilibrage
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
