cherokee xj,quoi faire en entretien et compteur de pression d'huile en panne
Modérateur : valJeep
le compteur de la pression d'huile marche plus ,comment puis-je le réparer?
Quelle entretien je dois lui faire,vidange des ponts,différentiel,boite de vitesse(automatique),graissage...sachant qu'il a 160000 km?
merci de m'aider je mi connais pas trop en 4*4.
- dede83
- Banni
re: cherokee xj,quoi faire en entretien et compteur de pression d'huile en panne
apres verifie avec un vrai mano rta pression d huile et si ok tu regarde le mano sur le moteur le cablage et l indicateur pour voir si un fil est pas degranché
- Bebop
parce qu'un V6 sous un cherokee, je veux bien une photo
sinon, vidange ponts boites sans oublier de changer le filtre de bva et tu devrais etre ok...
pour ce qui est de la pression d'huile faut changer la sonde, elle merde souvent
- dede83
- Banni
tien mon poulet une jeep v6
oui j ai rectifie dans ma tete c est le 6 en ligne a cette époque revolue
- Bebop
97, XJ, ça trompe pas
apres, si c'etait pour aider le nouveau, je passe l'eponge
- dede83
- Banni
- Bebop
- Phane
Je crois qu'il y en eu... un 2.8 litresBebop a écrit :tu as deja ouvert le capot ?
pour ce qui est de la pression d'huile faut changer la sonde, elle merde souvent![]()
MOTEUR ESSENCE ( option )
Constructeur : GMC
Type : 2.8 L 173 cu in, 6 cylindres en V
Cylindrée : 2837 cm 3
Puissance : 110 ch à 4800 tr/mn
Couple maxi: 20 mkg SAE à 2400 tr/mn
Mon petit en plus, c’est ma case en moins.
- Bebop
merci pour les renseignement
ces un modele 96 et pas 97 erreur de ma par.
sinon pouvez vous me dire comment faire pour vidanger la boite et les ponts?
merci d'aider un novice en la matiere
