problème électrique
christophe 84
Date d’inscription : mai 2010
problème électrique
Message par christophe 84 »
bonjour a vous tous J'ai un terrano II année 99. Plus grand chose ne fonctionne au niveau électrique mais la batterie est bonne : plus de vitres électriques, plus de voyants au tableau de bord, plus de ventilation, plus de poste radio, plus d'horloge, plus de voyant d'antidémarrage. Le démarreur fonctionne quand je tourne la clé et puis pas de démarrage du moteur. une idée ? :hein: ps les fusibles sont ok
tristanlcf
re: problème électrique
Message par tristanlcf »
verifie que tes cosse de la batterie soit bien fixe et pas oxide
masses a controler
christophe 84
merci a vous
les cosses de la batterie sont ok pour la masse qui va du moins de la batterie au moteur est ok. S'il y en a une autre, elle est où ? :hein:
partout
regarde entre le moteur et le tablier de la voiture
christophe 84
merci vous allez rire j ai passé la journée d hier a chercher une pris de tete je regarde de partout..... rien de debranché
tdm38
Message par tdm38 »
Salut,
fusible general dans la boite electrique, compartiment moteur avant droit!!
a+
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
Ouitara
SLT
Message par Ouitara »
mauvais contact au neiman,,,
du jus au demareur ,mais pas aux accessoires,,
christophe 84
un grand merci a vous tous
un fusible general dans la boite electrique de 75 ap un grand merci a tdm38 et a vous tous pour votre aide :clap:
tdm38
Message par tdm38 »
christophe 84 a écrit :un fusible general dans la boite electrique de 75 ap un grand merci a tdm38 et a vous tous pour votre aide :clap:
J'ai un de mes clients garagiste qui avait rentré un t2 avec les meme symptomes.
a++
EX T2 2.7 TDI
Yann
