[Défauts moteur] bougies préchauffage terrano 3L
Pat_84
Date d’inscription : mai 2010
Message par Pat_84 »
Bonjour à tous !
Mon t2 approche les 80 000 Kms et comme nous le conseille notre cochon du var :D il va falloir les changer.
Seulement voila le hic, mon t2 est de 07/04 avec bva, en regardant le nissan parts on constate qu'il n'y a qu'une seule source d'approvisionnement sous la référence :
110652W212 => KYOCERA ...
Pourtant sur des modèles antérieurs on trouve d'autres références :
110652W202 => NGK CZ71
110652W204 => probablement NGK CZ21
Sur un patrol de la même époque (07/04) je trouve :
110652W211 => KYOCERA ... ou
J'en conclu que soit le nissan parts ne contient pas forcément toutes les équivalences soit il y a eu un tris des fournisseur effectué par nini suivant les problèmes rencontrés :hein:
Dans le doute j'irais chez nini les acheter, en espérant que le magasinier ne se plante pas :( dans les équivalences.
Vos avis sur la question ?
Toyota 21 DES ;-)
Db
re: bougies préchauffage terrano 3L
Message par Db »
Tiens, un peu de lecture dans laquelle tu va trouver des infos récentes sur les bougies
Pour le peuple, c'est pareil.
Pat_84
Db a écrit :Tiens, un peu de lecture dans laquelle tu va trouver des infos récentes sur les bougies
Merci, ça m'avance pas trop car je ne sais toujours pas quelles sont les références du fabricant. :D
Je viens de trouver ceci => "This glow plug can replace the Original Equipment part, CZ21, which was manufactured by NGK for the Nissan engines."
ici => http://www.ngkntk.co.uk/working/FileLib ... 20Plug.pdf
Donc les CZ71 remplacent les CZ21.
Toyota 21 DES ;-)
Db
Message par Db »
Mais il faut tout lui mâcher :D :D :D
Donc ce sont des HKT ref. CP73 disponibles chez Nissan entre autre.
Mais si tu veux rester chez NGK tu peux.
Simplement il faut savoir que leur bougies céramiques peuvent se casser et endommager les pistons. :(
Autrement elle fonctionnent très bien.
A priori Nissan ne joue plus avec ;)
Olivier S.
Message par Olivier S. »
Db a écrit :Mais il faut tout lui mâcher :D :D :D
Donc ce sont des HKP ref. CP73 disponibles chez Nissan entre autre.
Simplement il faut savoir que leur bougies céramiques peuvent se casser et endommager les pistons. :( Autrement elle fonctionnent très bien.
"Petit" détail :no: :diable:
Pat_84
HKT semblerait-il ;)
Toyota 21 DES ;-)
Db
Message par Db »
Oups :( C'est bien HKT
T'as bonne vue ou je gatouille :hein:
(Je l'ai corrigé dans mon post)
Pat_84
Olivier S. a écrit :"Petit" détail :no: :diable:
Mais qui a son importance :diable:
Toyota 21 DES ;-)
Pat_84
HKT CP73 pour 110652W202
J5711027 (NIPPARTS ou HERTH+BUSS) pour 110652W212 :D
Toyota 21 DES ;-)
terrano610
quelle clef pour démonter les bougies de préchauffage
Message par terrano610 »
bonjour,
mon T2 commence aussi à fumer blanc au demarage, signe qu'une bougie de préchauffage a rendue l'ame et qu'il est temps de les changer toutes.
J'ai acheté les nipparts J5711027 ainsi qu'une clef à tube facom de 12.
Oh surprise, la gorge de la clef est trop étroite.
Avec quelle clef avez vous remplacé vos bougies?
A+ Pascal
