une rehausse +4 cm
Problème constaté : un seul clac (comme si quelque chose se remboitait ) se fait entendre roues braquées a fond en marche avant ou arriere lors de stationnement ou de manoeuvre par exemple
parfois egalement sur des grosses courbes passées un peu fort en appui
Constat du mecano : aucun jeu nulle part sur le train avant (au moins ça me rassure car j'avais rien trouvé non plus et puis cela veut dire que j'ai resseré mes roulements comme il faut )
par contre une chose anormale : coté droit la barre stab vient parfois frotter sur l'amorto malgres l'absence de jeu sur les silent bloc ou autre
pourquoi ? : aucune idées si ce n'est la barre tordu mais bon ça doit pas se tordre comme ça et puis le bruit semble plus localisé de l'autre coté
conclusion du mécano faut attendre de voir si ça s'aggrave car il me dit que c'est peut etre juste une rotule qui commence a fatiguer mais impossible de trouver vu qu'elles n'ont pas de jeu visible
sinon ce bruit etait deja existant avant la rehausse mais un peu moins
et suite au montage des Koni il y a quelques jours cela n'a rien changé au bruit lors des manoeuvres roues braquées mais par contre en courbe ça semble avoir bien diminué le soucis
voila donc en gros maintenant j'attends vos avis même si d'apres le mecano il y a aucun danger moi je trouve pas cela normal ...
