Allumage HS
Modérateur : romainletu
wsapi
- Date d’inscription : septembre 2009
Allumage HS
Je n'arrive plus a démarrer mon santana , le jus n'arrive plus à l'allumeur , je pense devoir changer celui-ci et par précaution la bobine aussi .
Savez-vous où l'on peux s'en procurer ? J'attends vos réponses avec impatience car en attendant , je suis en rade sans aucun moyen de locomotion .
re: Allumage HS
wsapi
re: Allumage HS
pat 25 a écrit :As tu vérifié que le courant arrive a la bobine?
Oui , j'ai testé avec une lampe témoin , le jus arrive à la bobine mais pas franchement , alors qu'à l'allumeur rien du tout
re: Allumage HS
wsapi
re: Allumage HS
re: Allumage HS
- gaston26
re: Allumage HS
as tu pris la tension a la borne + de la bobine? une lampe temoin n'est pas sufisant,multimetre!
prend le fil ht en le debranchant de la tete delco(celui qui part de la bobine a la tete delco)et mets y une bougie pour voir si ya une etincelle,si ya pas essaye avec un autre fil comme ca ca iliminera la panne de la bobine si ya une etincelle!
si etincelle a la sortie de la bobine avec tout les fils ht et une bougie,la bobine et les fils HT seraient hors de cause,faudra se tourner sur la tete delco et son doigt!
wsapi
re: Allumage HS
gaston26 a écrit :sur quel type d'engin?
J'ai fait comme tu m'as dit et pas d'étincelles , donc il faut que dans un 1er temps je change la bobine et ensuite je verrai s'il faut changer le module . Merci .
- doy89
- Date d’inscription : août 2010
re: Allumage HS
wsapi
