Graissage pivots SJ413
Jules40
Message par Jules40 »
Bonsoir , je voulais savoir si il était possible de mettre des graisseurs afin de graisser les pivots ?
yano
re: Graissage pivots SJ413
Message par yano »
oui c'est possible .... tout est possible ...
mais pour un boulot correct il faut tout deposer , netoyer , re graisser .
0 a 100 en 1/2 heure
litchi
Graissage pivots
Message par litchi »
Idealement il faudrait percer dans l'axe du pivot qui doit etre trempé donc impossible a percer. Peut etre quand perçant un trou deporté ça pourrait aller?
litchi
Graissage pivots
Je suppose que tu veux graisser les bols?
Juste une idée que je voudrai essayer sur mon 413. Faire une plaque simple sans axe memes dimensions que la plaque pivot ,percer au centre, monter un graisseur.Monter cette plaque a la place de la plaque d'origine et envoyer la graisse.
gaston26
Message par gaston26 »
litchi a écrit :Bonjour,
:hein: :hein:
aucun interet!!
du moment que tu as enlever l'axe pivot tu envoies direct la graisse dedans!!!
ca ca sera dans le bol!
pour graisser la sphere exterieur sans abuser de la graisse,tour apres tour tu mets un graisseur a chaque vis de fixation,un coup de pompe a graisse a chaque fois,en haut et ceux du bas,tu manoueuvre la direction un peu ca etalera la graisse sur la sphere!
dans le pivot y'a un grand volume d'espace alors avant de le remplir de graisse tu en a pour un moment et tu vas en passer de la graisse,et de le remplir ca sert a rien!
le seul endroit ou il faudrait de la graisse c'est les roulements de pivots et ceux là y'a aucun acces ou tres difficile a graisser,sans demontage c'est chaud,et quand tu demontes,les roulements vont te rester dans les doigts en morceau si ils sont vieux!
GASTON26 FOR EVER!!!!!
Jules40
:lol: au moins avec Gaston c'est clair net et précis !
