probleme avec le systeme edicc sur bj 40
Modérateurs : cedricfred, Pat
Bonjour; je viens de rejoindre le forum et j'ai deja une questionà poser aux connaisseurs en bj40.Je me rénove un bj 40 de 1979 la carrosserie est terminée et j'en suis à remonter la partie mecanique .Le systeme edicc ne fonctionnait pas auparavant J'aimerai le refaire fonctionner correctement ,comment puis je le tester , la revue technique ne precise rien de vraiment complet au niveau electrique merci a ceux qui pourront me renseigner :
- Guistou
re: probleme avec le systeme edicc sur bj 40
Moi aussi j'ai 1 BJ40 de 1977 avec interrupteur EDIC au tableau de bord et moi aussi y merdouille...
En fait l'interrupteur (a ce qu'on m'a expliqué) à 2 positions:
-position normale (route on va dire) dès qu'il y a chute de pression d'huile, ca coupe l'injection...
-position TT (tiré vers toi) ca déconnecte le système, comme ca ca te coupe pas le moteur en cas de degeaugeage dans 1 devers extreme...
Bon je te livre ca comme on me l'a livré.
Moi je suis obligé de roulé bouton tiré sinon ca me coupe tout (je suspecte 1 faux contact dans le relais EDIC juste derrière le siège conducteur sous l'enrouleur de ceinture).
Sinon tu peux tester d'alimenter ton moteur EDIC (la tite chose bizarre sur ta pompe injection) en l'alimentant directos, si comme ca ca demarre pas c'est que c'est le moteur qui est raide et là...ouille....
Voili voilo j'espère éclairer 1 peu ta lanterne avec mes modiques connaissances mécaniques....
- La Bidouille
Le bouton EDIC au tableau sert normalement à schunter la sonde de pression d'huile (lors des démarrage à froid l'hivers la pression est plus longue a monter) si ton moteur cale tu remet en route en basculant l'interrupteur.
Par contre attention il arrive souvent que se systeme de surveillance du moteur soit inhibé par les proprios de BJ et la consequence est dramatique : Serrage du moteur
La cause les pompes à huile de BJ sont assez fragiles et on ne s'en inquite peu .
Pour ton probleme d'EDIC controle le cablage (le schéma est dans la RTA) et verifie le bon fonctionnement de la sonde de pression d'huile ainsi que la pression d'huile de ton moteur (avec un mano)
Discovery Td5
Defender 110 SW Td5
- motus73
Un jour, j’ai eu un problème sur ce système : le moteur démarrait mais s’arrêtait quelques secondes plus tard.
Après avoir vérifier la pression d’huile et mis hors de cause le pressostat, je suis parvenu au relais de commande du système qui se trouve sous le tableau de bord, côté passager.
Comme les pièces Toyota sont plaquées or, j’ai remplacé l’automatisme du système par une commande purement manuelle : une tige métallique que j’actionne moi-même au démarrage et à l’arrêt du moteur.
Mais pour t’aider à retrouver le fonctionnement et le contrôle du système EDIC, je t’ai scanné ce j’ai dans ma revue technique :
BJ43 266000kms
Pacsé avec mon Toy depuis 1982.
- Date d’inscription : septembre 2004
http://membres.lycos.fr/adherence4x4/me ... niques.htm
JCB
