[Frontera 2,5 TDS] nouveau acquereur et actuellement en panne
Modérateur : této
tum
Message par tum »
bonjour je viens d'acheter un frontera avec une petite panne et en essayant de le réparer j'en ai créée une autre la 1ere un fil entre le neiman et le démarreur est coupé j'ai voulu regarder le relais du démarreur mais je n'ai pas pris le bon (mauvais conseil internet) c'était celui des clignotant donc court circuit et plus de clignotant je ne sais pas à quel niveau mais le warning fonctionne pouvez vous m'aider à localiser le relais du démarreur je voulais savoir si le circuit de commande ou de puissance défectueux merci de vos réponses
mart70
re: nouveau acquereur et actuellement en panne
Message par mart70 »
arrêter moi si je dit une bêtises mais le relais du démarreur be serait 'il pas le solénoïde qui se trouve directement sur le démarreur?
tum
Message par tum »
desolé pour la ponctuation, sur la RTA le relais est situé espace des jambes conducteur le K115 il me semble.
Cyril27
Message par Cyril27 »
Salut, tu as effectivement un relais de commande du solenoide (je ne sais plus lequel mais j'pourrai regardé ce soir), et le relayage de la puissance se fait dans le demarreur comme dit par Mart70 ;-)
stebri01
Message par stebri01 »
le relai de demarreur c'est le noir en haut au fond sur le cote des pied gauche le K115 :hein:
stephane patro y60 2.8l
tum
Message par tum »
salut merci pour vos renseignements, mais j'ai 3 relais noir avec 3 broche noire dont 1 qui est tenu par un ecrou de 10, j'en ai essayé un c' était les clignotant. Si quelqu'un pouvais me dire si c'est celui tenu par l'ecrou ou l'autre merci.
stebri01
voici
tum
merci
Message par tum »
merci pour votre rapidite de réponse, mais l'emplacement des relais ne correspond pas à l'image et je n'ai qu'un boitier de commande disposé differement. E n revanche j'ai trouvé un fil coupé dans le faisceau coté droit il faut que je recherche à quoi il correspond je vous tiens au courant :mdr: :mdr:
Méca06
Message par Méca06 »
bonjour à tous
attention les chémas electrique de la revue technique de frontera ne sont pas pour le 2,5. il n'y as pas de chéma elect 2,5 même chez popel ( j'ai le classeur des chémas opel)
pour ton relais démareur (2,5) il se trouve dans le compartiment moteur, derrierre le vase expension
A+ méca06
tum
Message par tum »
re non, derriere mon vase il n'y a qu"une broche de connexion et mon moteur d E-G mais merci pour ta réponse
