[Frontera 2,2 DTI] essai modèle 2000 150 000 km avant achat
Modérateur : této
mavrick21
- fronteriste03
- Date d’inscription : avril 2010
re: essai modèle 2000 150 000 km avant achat
Un grand merci à Henry, le professionnel du frontera mecaservice4x4...
mavrick21
re
mavrick21
re
- této
mavrick21 a écrit :un truc me tracasse fot il verifier la chaine de distribution???
Pas a priori.
Rare sont les interventions de ce côté là.
J'ai entendu une histoire de tendeur mais les proprios de 2,2 DTI t'en diront plus.
Pour l'étrier, c'est l'arrière ?
Sans 4x4 ... pour l'instant !
- poulie damper (+courroie,pompe à eau, tendeur) à faire en préventif !
- toutes les durites (vide-retour gasoil) moteur à contrôler et changer si besoin
- débitmètre d'air- egr - encrassage admission. (voyant orange moteur qui s'allume?)
- usure-rouille des disques av-ar-frein à main (freins qui broute à l'utilisation)
- étriers de frein et coulissaux usés ou grippés. à contrôler, graisser.
- fuite d'huile diverse (Boite vitesse-transfert, joint spy axe moteur)
- une vidange des BV-BT et pont peut être un bon plan si pas d'historique là dessus
- état des soufflets cardans, graissage des ponts (pompe à graisse)
- rouille silencieux intermédiaire et autres tubes d’échappement
- fuite circuit de refroidissement (colliers bas radiateur à resserrer parfois)
- et puis les amortisseurs qui d'origine sont de vrai pompe à vélo.
voila pour ce que j'ai en tête (le mien à 140000)
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
Et c est vrai qu il me semble qu il y a une histoire qd même de galet qui peut s user et se casser.... Mais qui se change....
Et l étrier c est logiquement l arrière, comme tjrs.... Mdr...
- fronteriste03
pourquoi2b a écrit :Jamais eu de soucis avec la chaîne... Ni sur le frontera actuellement avec 150 000 kms.... Ni avant sur le Sintra, qui avait lui 230 000 Kms....
surtout quand on patauge dans l'eau bien salé et avec le sable
n'es ce pas P2B les étrier n'aime poa
- pourquoi2b
- Le Ravi
Puis déjà démonté deux fois pour nettoyer et degripper...
