Perte d'eau sur 4L impossible à localiser
Modérateur : valJeep
maxmad
Message par maxmad »
Bonjour
j'ai acheté il y a quelques jours un 4L qui s'est rapidement mis a perdre de l'eau :malade: : pompe à eau HS. J'en ai profité pour changer calorstat et vase d'expansion.
Après quelques difficultés pour purger correctement, je constate une perte d'eau, le niveau dans le vase baisse même en stationnement. Quelques gouttes tombent en s'écoulant depuis le bord du carter d'huile (zone entourée sur photo).
J'ai pensé a une mauvaise étanchéité de la pompe a eau mais aucune trace d'eau au dessus de la poulie en bout de vilo. Ca semble bien venir de derrière la poulie. Impossible de vérifier, je ne sais pas comment l'enlever. :hein:
Autre trace d'eau qui s'écoule : sous le vase d'expansion, mais tout semble étanche dans cette zone là : vase, durites.
Bref, je suis perdu . J'aimerais vos avis. :(
re: Perte d'eau sur 4L impossible à localiser
ben dis donc...
sur le 4L, c'est le gros point faible la pompe a eau...
tu l'as montée comment la pompe a eau ??
joint papier ?
maxmad
J'avais bien nettoyé et gratté la surface de contact pour enlever l'ancien joint HS.
J'ai mixé joint papier avec une lichette de pate a joint loctite de chaque coté.
et la PO fuit pas donc ? regarde au niveau du joint de boitier de calorstat...
des durites qui merdent souvent, des bouchons de puge mal serres, des durites de chauffage (percées ??)
ZaZou
Message par ZaZou »
Vu les symptomes, je chercherai qd même du coté de la pompe à eau ...
Redémontes et refais l'étancheïté
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
maxmad
A priori, ca venait du dessus de la pompe, j'ai refais l'étanchéité , on verra à l'usage
NABUCHODONOSOR
Message par NABUCHODONOSOR »
Salut Maxmad,
Bon ben visiblment tu as trouvé tout seul ;)
Tant mieux
Bye
NABUCHODONOSOR
Jeep Cherokee XJ 4.0 L LTD 1989
Un peu préparé quand même, mais pas trop ... c'est pas la peine !!!
