J'ai une petite nouveauté depuis vendredi dernier :
Le voyant rouge d'huile s'allume. Il est plus ou moins rouge vif, puis s'etteint pour se rallumer à peine, bref il se tate.
Par contre mon aiguille de pression d'huile fonctionne bien. Au ralenti, elle est à 25%
Des que j'accelere, elle monte pour arriver à 100 %
J'ai regardé sur la revue Haynes pour savoir quoi faire :
Niveau d'huile : ca facile, tout va bien
Probleme d'echauffement excesif du moteur : j'ai purgé, nettoyé et rechargé tout le circuit de refroidissement. C'est pas ca non plus :
Il faudrait ensuite regarder le commutateur de pression d'huile : là je sais meme pas où il est . Je ne l'ai pas trouvé.
Savez-vous où est ce satané commutateur. J'ai lu dans des posts qu'il etait souvent Hs et que cela pouvait venir de là.
Cela pourrait aussi venir du filtre à huile bouché.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos réponses
