cataliseur HS
Modérateur : valJeep
BIBI62
cataliseur HS
Message par BIBI62 »
bonjour,le voyant engine reste allumé,mon garagiste me dit qu'il est HS,est ce que le manque de puissance et de reprise peu provenir de ce problème sur un cherokee kj 2,8l crd de 2004 boite auto.
merci
(OllllllllO)
gazadonf
re: cataliseur HS
Message par gazadonf »
Bonjour. Si le voyant Check engine reste allumé, ton moteur fonctionne en mode dégradé (mode sécurité) parce que l'odb à décelé un problème et évite ainsi son aggravation. En gros tu tourne à la moitié de ta puissance.
Maintenant, ton mécano t'a-t-il donné le( s) code(s) erreur(s)?
Qu'est-ce qui lui permet de dire que le problème vient du catalyseur?
BIBI62
re: cataliseur HS
gazadonf a écrit :Bonjour. Si le voyant Check engine reste allumé, ton moteur fonctionne en mode dégradé (mode sécurité) parce que l'odb à décelé un problème et évite ainsi son aggravation. En gros tu tourne à la moitié de ta puissance.
bonjour,non je n'ai pas le code mais il l'a testé.coup 45€
(OllllllllO)
gazadonf
re: cataliseur HS
BIBI62 a écrit :bonjour,non je n'ai pas le code mais il l'a testé.coup 45€
45€ pour un catalyseur?? C'est franchement pas cher je trouve...
Si c'est que ca, fonce.
Par contre, il faudra passer par la valise pour réinitialiser l'odb et enlever le check engine.
re: cataliseur HS
gazadonf a écrit :45€ pour un catalyseur?? C'est franchement pas cher je trouve...
Je crois que les 45€, c'est le coût du test.... :D
BIBI62
re: cataliseur HS
platplat a écrit :Je crois que les 45€, c'est le coût du test.... :D
afirmato,car cataliseur 300€. :(
(OllllllllO)
gazadonf
re: cataliseur HS
Effectivement, suffit de savoir lire, autant pour moi... :sm: :sm:
Il t'as fait un devis pour le changement?
re: cataliseur HS
En même temps, je trouve que 300€ pour un cataliseur, c'est pas cher, surtout, si c'est le prix monté.
gazadonf
re: cataliseur HS
platplat a écrit :En même temps, je trouve que 300€ pour un cataliseur, c'est pas cher, surtout, si c'est le prix monté.
Là est la question...
BIBI62
re: cataliseur HS
non,pas de devis.codedefaut sur capteur de suralimentation P0235
(OllllllllO)
