a qu'oi ca sert ce truk la ?????.
lenigloo
re: a qu'oi ca sert ce truk la ?????.
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
- pourquoi2b
- Le Ravi
pat 25 a écrit :Ca compense le charge......![]()
merci hein les gars.....
- pourquoi2b
- Le Ravi
Anjuna a écrit :Pour faire simple, ça réparti la force de freinage entre l'avant et l'arrière selon la charge du véhicule.![]()
merci.....
tout les véhicules ont ça?....
- françois fou
- Statut : En ligne
en général, le compensateur de charge est un système mécanique (tringle/ ressort) qui modifie le rapport de délestage de la pression de freinage sur un train ou sur un autre.pourquoi2b a écrit :et c est un quoi un compensateur de charge?.....![]()
En clair, si tu charges l'essieu arrière, il recevra plus de pression dans son circuit de freinage, pour augmenter l'efficacité.
En temps normal il existe déjà un écart de pression fixé d'origine par les constructeurs. Cette prépondérance doit être connue des pilotes car elle influe sur le comportement du vésicule au freinage et donc sur la conduite.
Par exemple, sur Range, il y a (avait ?) un avantage sur le train arrière. Donc un coup de patin en courbe fait décrocher l'arrière et........ il vous double !
sur les 205 pigeot, ce sont deux roues en diagonale, donc elle freine "à plat".
Cet appareil est à contrôler de temps en temps.
zut, grillé sur le fil par anjuna
pourquoi2b a écrit :![]()
merci.....
Sans certitude, je dirais que oui
- pourquoi2b
- Le Ravi
françois fou a écrit :en général, le compensateur de charge est un système mécanique (tringle/ ressort) qui modifie le rapport de délestage de la pression de freinage sur un train ou sur un autre.
Anjuna a écrit :Sans certitude, je dirais que oui![]()
ok ok merci.......
