Fumée bleue au ralenti Patrol TD6
Lima-Juliet
Encore un énième problème sur mon TD6.
Le Troll s'est mis à fumer bleu (fumée épaisse mais pas trop non plus) du jour au lendemain, il semblerait que ça sente l'huile chaude. Par contre il ne fume que et seulement lorsque une vitesse est enclenchée et que le troll roule au ralenti (pas d'action sur l'accélérateur). Si je débraye ou accélère pas de fumée ou peu. Est-ce grave ? Que faut-il faire ?
Je suis à vous ...
- terrapowa
re: Fumée bleue au ralenti Patrol TD6
Ton niveau d'huile baisse?
- Tanguy
si c' est bleu.... segmentation ? turbo ?
Lima-Juliet
Lima-Juliet
- Tanguy
on va simplifier
si pas étanche , le segment "racleur" ne récupère pas toute l' huile , elle passe au dessus du piston et mal brulée part en fumée ( bleue ) par l' échappement
a ce moment on dit que le moteur bouffe de l' huile , ce con !
- didi
coucou c'est l'didi!!
Tanguy a écrit :la segmentation , ce sont ces pièces qui font un cercle autour du piston et qui sont chargés de l' étanchéité ...
on va simplifier
a ce moment on dit que le moteur bouffe de l' huile , ce con !![]()
y'en a qui ajoute p'tin merd fait iech!!!!
ky260
- Date d’inscription : janvier 2011
Lima-Juliet a écrit :Le turbo prend le relai dans les 1700 tours, hors le soucis actuel se passe justement au ralenti disons entre 700 et 1000 tours et encore seulement en embrayage enclenché. Au point mort il n'y a rien.
que gere le calculateur par rapport à l'embrayage?
- Tanguy
rienky260 a écrit :que gere le calculateur par rapport à l'embrayage?
- dede83
- Banni
mettre une cuiller d huile dans le cylindre et recommencer voir la différence
si pas beaucoup de différence changer les joints de queue de soupapes ou mettre le liquide qui "refait" les joints
