plus de marche arrière disco 200tdi
payoto
Message par payoto »
bonjour à tous,
voilà j'ai un petit (ENORME) problème, je n'ai plus de marche arrière sur mon disco1 200 tdi. ça met arriver avant hier dans un bourbier ou j'étais bien planté.J'ai du peut etre un peu forcé dessus. Je n'ai pas entendu de bruit particulier quand elle a arrêter de fonctionner. Toutes les autres vitesses marchent sauf celle-ci et je peux la passer sans embrayer ni rien, c'est comme ci je restais sur le point mort et je ne ressent plus la petite retenu qu'il y avait avant quand on décale le levier de vitesse vers la gauche pour éviter de la mettre par inadvertance.
Ou pensez-vous que le problème est ?
merci de votre aide
re: plus de marche arrière disco 200tdi
payoto a écrit :Ou pensez-vous que le problème est ?
dans la boite de vitesses ;)
de rien :lol:
payoto
Oui évidemment, mais n'y aurait-il pas des clavettes a l'extérieur de la boite qui aurait pu lâcher ou bien tout est a l'intérieur ? Je suis bon pour changer la boite ?
Mini Titan
Date d’inscription : mai 2009
Message par Mini Titan »
Salut ,
Vidange la boite en un premier temps...
phil13
Président
Message par phil13 »
Mini Titan a écrit :Salut ,
et regarde au fond du bac si il y a de la ferraille ;)
Mini Titan
Et n'oublie pas de nettoyer le filtre qui à l'intérieur . Pour la vidange ouvre les deux bouchons...
payoto
Mini Titan a écrit :Et n'oublie pas de nettoyer le filtre qui à l'intérieur . Pour la vidange ouvre les deux bouchons...
Ok merci, je vais faire tout ça... Vous pensez qu'il y a eu casse ?
Mini Titan
As-tu regarder le niveau de ton liquide d'embrayage ?
lagauduche
Date d’inscription : mai 2007
Message par lagauduche »
marche avant arriere dans un bourbier pour en sortir on a tendance a passé
les vitesses assez rapidement
et nos engins, bah il préfère l'arret complet !
je verrais bien le pignon fou de marche arriere avec des dents en moins et probablement
le pignon intermédiaire
si tu n'as pas deux mains gauche ça se change plutôt bien
Navatrol,Range rover v8,pajero 2l5 td,audi a6 3l v6 ,bmw x5 3.0d pour tous les jours
payoto
Ok merci...enfin il va falloir déposer la boite, c'est pas une mince a faire :s
