vibrations sam
alex70
vibrations sam
Message par alex70 »
Salut!
il y a quelques jours, avec mon sam de 2003 acheté tout récemment, je tire une remorque pour aller à la déchetterie (environ 500kg), à un moment donné lors d'un démarrage en cote, le levier de boîte transfert s'est mis à vibrer fortement, pareil à la pédale d'accélérateur. Ca me l'a toujours fait un petit peu à vide aussi en 2ème et 3ème entre 1500 et 3000tr/mn, vraiment rien de choquant.
Avec mon père, on a graissé les coulisseaux sur les arbres de transmission. A priori, en branlant les arbres à la main, aucun jeu dans les croisillons.
J'ai la sensation que les vibrations sont très nettement atténuées (pas retesté avec remorque), j'ai pu soigner le problème en graissant?
Ou le problème est ailleurs?
Merci de vos avis et joyeux dimanche!!
Ouitara
SLT
Message par Ouitara »
regarde les silent bloc de la BT ,,,,,,il pete souvent
loulou76490
re: vibrations sam
Message par loulou76490 »
OUITARA a écrit :regarde les silent bloc de la BT ,,,,,,il pete souvent
ah bon mon sam a 22ans et je n'est jamais ni changé ni cassé de silenbloc et pourtant j'ai le pied lourd sur la pedale de droite :lol:
herve
lesam
re: vibrations sam
Message par lesam »
+1 ;) y'en a un qu'a du lacher , c'est le seul point faible du sam :D
alex70
re: vibrations sam
lesam a écrit :+1 ;) y'en a un qu'a du lacher , c'est le seul point faible du sam :D
Merci de votre expérience!
Si silentblock cassé, ça se voit physiquement? je veux dire accessible visuellement sans démonter? je verrai alors ça demain dans un garage au propre.
et si à changer, il faut faire comme si changement de boîte de transfert, càd tomber les arbres et la boîte?
Et si c'est peut-être du boulot, je préfère ça à un démontage des entrailles de la BT ;)
lesam
re: vibrations sam
Message par lesam »
alex70 a écrit :Merci de votre expérience!
tu prend ton transfert a pleine mains , au niveau de chaque support , et t'essaye de la lever , si t'a un tampon de dechiré , tu le verra tout de suite ;)
joy015
re: vibrations sam
Message par joy015 »
non tu te couche sous le sam et tu tombe un silenblock l'un aprés l'autre et tu les vérifie si décollés c que c mort :D :D :D
vévé 42
re: vibrations sam
Message par vévé 42 »
pendant que tu y est ,regarde aussi les croisillons d'arbre :hein:
vivement la prochaine sortie
alex70
re: vibrations sam
Salut,
j'ai regardé brièvement hier soir en me couchant sous le véhicule, pas spécialement beaucoup de force car véhicule pas levé :p , la BT ne branle pas ou très peu. Mais comme indiqué pas pu me donner une vraie opinion car une trentaine de kilos à soulever, n'est-ce-pas?
Les silent blocks semblent, je dis bien "semblent" corrects, je passerai par l'étape démontage un par un tout prochainement.
Dans le cas d'un silent block défectueux avéré, c'est direction Suzuki ou y'a moyen de se fournir en ligne (sites?)? Et dans le même cas, ne vaut-il mieux pas les changer les 3 histoire d'avoir la même souplesse d'un support à l'autre? je pose cette question car je n'ai encore pas notion du prix....!!!! ;)
A la revoyure!
joy015
re: vibrations sam
alex70 a écrit :Salut,
A la revoyure!
sinon tu coupe les deux vis , tu perçe de part en part et tu met vie écrou et plus de soucis :D :D
