j'ai sorti les arbres etc mais ca coince
Dépose boite de transfert
Modérateur : romainletu
- gaston26
re: Dépose boite de transfert
genre elle est bloqué au neutre et impossible de selectionner quopi que ce soit?
- gaston26
fait une vidange preventive avant pour vois si ya pas de grosses limaille de merde!
c'est la bague en plastoque le siege du levier qui est naze 8 a 10 euros ht chez suzuki!
ca se remplace sans demonter la bt a terre,tu defais la plaque qui tiens le soufflet du levier,tu defais le petit soufflet avec son fil de fer ressort,une cloche apparait tu appuies et tu tournes en meme temps dans le sens anti horraire
ta bague est au fond,tu l'enleves et tu la remplaces ca devrait mieux aller,avant de tout remonter fais jouer les fourchettes avec ta bague neuve
- alexsam
- gaston26
alexsam a écrit :sinon, une fois que tu as desolidarise les 3 axes, il faut debrancher le capteur de temoin de 4x4, et tu peux descendre la BT en devissant les 3 silent blocks, avec le levier encore dessus.
ya vraiment pas besoin de sortir la boite
j'ai deja fait la manip avec le levier encore dessus a chaque fois il gene sans pont ou fosse c'a emmerde,et puis pour juste remettre cette putain de bague le changement de celle ci et largement,tranquilement,magnifiquement faisable par le dessus
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
gaston26 a écrit :bon c'est le coup classique![]()
ca se remplace sans demonter la bt a terre,tu defais la plaque qui tiens le soufflet du levier,tu defais le petit soufflet avec son fil de fer ressort,une cloche apparait tu appuies et tu tournes en meme temps dans le sens anti horraire,ton levier va venir tout seul avec un ressort!
ta bague est au fond,tu l'enleves et tu la remplaces ca devrait mieux aller,avant de tout remonter fais jouer les fourchettes avec ta bague neuve![]()
gastounet
mode d'emploi illustré ???
- gaston26
will@ a écrit :gastounet![]()
mode d'emploi illustré ???![]()
tayo tayo tayo will
le chien remue la queue
vas y fait toi plaise met la tof
- jéjé69
- Date d’inscription : janvier 2011
