fuite de gasoil bj43
ben.rusty1
Message par ben.rusty1 »
salut tous!
apres les petits franchissements d hier je rencontre un petit probleme!
mon reservoir de gasoil pisse partout :
il n'a pas touché (il est sous le siege passager d origine et les protections du dessous sont intactes)
quelqun a t il deja eu ce probleme?
merci d avance
des lands a perpignan
www.cataland66.com
le forum du 4X4 en languedoc roussillon
http://4x4sud.forumactif.net
re: fuite de gasoil bj43
si tu trouves le trou (forcément y en a un...) tu peux empêcher le réservoir de pisser quelques jours en tartinant de la colle en stic UHU (si ça marche !!!)... quand ton réservoir est vide tu peux décrasser autoour du trou, mettre la tôle à nu autour du trou, faire des stries dans le métal avec une lime et ensuite tartiner un mélange composite genre résine epoxy et là t'es tranquille plusieurs mois (moi ça a tenu trois ans... le temps de trouver un réservoir d'occase)
La Bidouille
Message par La Bidouille »
Salut,
Tu peu aussi le ressouder (ou le faire faire) avec un chalumeau de zingueur (celui qui pose les goutieres) et de l'étain, mon a reparer un reservoir de Berliet de cette façon et 10 après çà tenait toujours.
Par contre il faut bien nettoyer la tole avant.
Josselin
Discovery Td5
Defender 110 SW Td5
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut ,
Soudure sur reservoir ,à confier à un spécialiste ,ça ne s'improvise pas sinon on peut se faire péter la tête (il faut dégazer et occuper l'espace).
Sinon ,un autre truc si le trou n'est pas à un endroit technique (replis ou soudure), vis parker +rondelle enduite de résine ,ou rivet pop + rondelle le tout bardé de résine.
Le tout est de bien dégraisser avant d'appliquer tout produit.
Phil :cool:
ben.rusty1
merci pr ls conseils le reservoir est completement bouffé a la rouille je remonte le neuf demain!
www.cataland66.com
La Bidouille
C'est sur que si le cancer est généralisé c'est la meilleure solutions
Josselin
Discovery Td5
Defender 110 SW Td5
exNISSAN
Salut Ben Rusty,
Puisque tu montes un reservoir neuf , ça vaut peut être le coup de nettoyer tout le circuit d'alimentation (filtre GO + nettoyant injecteurs)....
Phil :cool:
