Rotule de direction et triangle inférieur
- trimajar
Je dois changer les 2 rotules de directions des 2 cotés et la rotule inférieure coté gauche (niveau triangle je crois).
Visiblement, les hautes paraissent simples en manipulation mais pas la basse car il faut démonter le moyeux (2 heures min en étant mécano d'après son devis)...faut-il des outils spéciaux à part une pince serre clip (que je n'ai pas bien sur)
J'ai eu un devis par un garage et, pour le tout, avec également les biellettes de directions (pour réglage du parallélisme ?) je crois car il semblerait qu'elles soient grippées dans 95 % des cas et à changer. Montant total 550 € pièces et MO. et réglage du parallélisme inclus.
Est-ce correct ou chèr ? Puis-je avec mes talents de petit mais tres petits mecano le faire ?
- vincent sch
re: Rotule de direction et triangle inférieur
Il faut investir dans de bons outils sinon tu vas vite être écoeuré par la mécanique et cela va vite se transformer en galère.
Pour la pince à circlip, pas de soucis, tu trouveras un prêteur. Par contre, je ne suis pas certain que tu trouveras un prêteur pour un extracteur. C'est le genre d'outil qu'on bousille facilement si on serre comme un malade.
Pour le carrossage, c'est pas difficile mais c'est long. C'est d'autant plus long pour toi qui a rehaussé, donc impossible au technicien de se baser sur les abaques de Nini, ils ne sont pas prévus pour des rehausses. Donc, s'il veut faire quelque chose de correct il devra le faire par itération. Tout monter, vérifier les angles, puis redémonter pour corriger les épaisseurs de cales, puis remonter et ainsi de suite. C'est long.
Dis tu dois l'avoir fin prêt pour quand ton T2 ? Il y a urgence à le vendre si vite ?
Donc pour répondre à ta question si tu peux le faire toi même. Je donnerai une réponse de normand.
- du temps qu'il te reste avant de vendre ton T2.
- des outils que tu as.
- du temps que tu as pour poser les questions ici, histoire qu'on te guide un peu dans les différentes galères que tu va rencontrer.
Moi j'ai commencé sans avoir aucune expérience en méca. Et maintenant, grace au forum, j'arrive à me débrouiller. Il ne me reste plus que la partie moteur que je n'ose pas encore attaquer.
Question prix, je n'en sais absolument rien.
- trimajar
Je le vends en Mars normalement et j'ai dit à mon ami que se sera fait.
Je crois que je ne vais pas me lancer dans cette galère aux vues de tes conseils. Je ne serais pas assez outillé, vu le coup des outils en plus. Une masse, no problemo, des clés également puis en plus, faut pas que je me trompe sur les pièces lol.
La parallélisme ! une nouvelle galere..je crois que je vais le faire faire ou peut etre, je changerai que celles du haut.
Merci encore
- Pat
Le seul hic c'est qu'il ne faut pas espérer réutiliser la rotule
C'est vrai que les extracteurs classique pour ces rotules c'est un test de solidité
- zebulon30
- Date d’inscription : juin 2005
Bon, bein moi j'ai pas acheté un extracteur FALKONtrimajar a écrit :Ah oui, ca fait peur quand meme n'ayant pas d'extracteur...
J'ai acheté ça
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0280628542
Et j'ai pu démonter les 2 rotules des fusées sans problème.
Edit: En relisant depuis le début, c'est peut-être pas ce que tu veux changer.
Tu parles des rotules de Triangle supérieur et inférieur.
Est-ce que ça ne s'achète pas complet ? Donc pas besoin d'extracteur dans ce cas; clé de 12 pour celle du triangle supérieur, clé de 14 + 17 pour le triangle inférieur.
Rotule supérieure : http://cgi.ebay.fr/2-FRONT-Upper-Ball-J ... 4a98581bc2
Rotule inférieure , peut-être que ça c'est compatible, avis aux experts
http://cgi.ebay.fr/4-FRONT-Lower-up-Bal ... 4a98815d11
ou
http://cgi.ebay.fr/2-FRONT-Lower-Ball-J ... 4a9880fa9e
A+,
ZebuloN
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché
- vincent sch
Oui la fourche de Pat semble être vachement efficace. Mais comme dit avec cela, plus la peine d'espérer récupérer quoi que se soit sur la rotule, le soufflet de la rotule doit être explosé après être passé par cette manip.
Je pense qu'il faut un jeu complet de ces fourches pour trouver le bon écartement.
C'est certainement moins cher que l'arrache rotule type Fac...
Oui Zébulon, c'est bien avec cet outil que j'enlève les rotules. Par contre le prix d'achat du mien n'est pas le même. Il y a une différence de facteur 10 entre les deux prix.
Oui tu as bien trouvé les rotules hautes et basses que trimajar veut remplacer.
Je pense à un truc, peut être à essayer, je n'en sais rien. Il nous faut un kamikaze pour tester.
Et si avant de vouloir déposer la rotule basse, on dessererait un peu l'écrou sous le cône de celui ci. Disons de 2 tours, histoire de le faire très légèrement décoller de la fusée. Puis on emprunte un chemin de terre avec une surface très irrégulière et qu'on passait plusieurs fois la dessus à une allure suffisamment élevée pour faire travailler les amortisseurs, et bien taper au fond des ornière, peut être que la rotule sortirait d'elle même de son logement après ce traitement ?
Il ne faudrait bien évidement pas démonter complètement le contre écrou, sinon c'est la roue qui va se retrouver à 90° par rapport à la route.
- Pat
C'est déjà arrivé d'en voir des dévissés (saloperie de nylstop chinois :roll
Des rotules comme celle-là certain les sortent avec deux masses en tapant au bon endroit et elles font 'pop' comme du Champagne
- trimajar
zebulon30 a écrit :Bon, bein moi j'ai pas acheté un extracteur FALKONà je ne sais combien d'euros ...
J'ai acheté ça
ou
A+,
ZebuloN
je crois que c'est ces rotules, t'as raison
