Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
Salut,
aprés avoir yeuté les tuto sur les différentes vidanges à réaliser sur TII, je vais m'y mettre mais ou je peux trouver les quantités d'huile necessaire (mis à part l'huile moteur pas d'indication de quantité ds le manuel:devil .
Merci d'avance.
Je doit mal m'y prendre pour chercher:cache
heureusement il reste encore des gens plein de bonté comme toi.
C'est bien pour le 3l
Merci de ton aide, je fonce chez le marchand.
Suite aux vidanges, voici les contenences mesurées sur mon T2 3.0 di
Boite de vitesse: 5.2 litres
Boite de transfert: 2.2 litres
pont avant: 1.4 litres
pont arrière: 1.4 litres
Remplir j'usqu'à débordement.
T2 3.0 Turbo Di Long * 2004 * 150 500 kms * EGR Out*
Ma RTA annonce ceci pour un Terrano II / Maverick 2.7TD jusqu'à 1997:
- huile moteur (sans remplacement du filtre) : 6.5 litres (huile multigrade de viscosité SAE 15W40 API CE ou CCMC PD1 et D5)
- huile moteur (avec remplacement du filtre, sans EGR) : 7.4 litres
- huile moteur (avec remplacement du filtre, avec EGR) : 7.2 litres > vidange tous les 10 000 km ou tous les 6 mois
- liquide hydraulique d'embrayage : 0.5 litre (DOT4) > remplacement et purge tous les 60 000 km ou tous les deux ans
- liquide de frein : 0.5 litre environ (DOT4) > remplacement et purge du liquide tous les 60 000 km ou tous les 2 ans
- huile d'assistance de direction : 1 litre (de type Dexron) > pas de remplacement prescrit mais contrôle du niveau tous les 30 000 km ou tous les ans
- huile de boite de vitesses : 3.5 litres (huile multigrade de viscosité SAE 75W90 API GL-4) > pas de vidange prescrite mais contrôle du niveau tous les 30 000 km ou tous les ans
- huile de boite de transfert : 2.3 litres (de type Dexron) > pas de vidange prescrite mais contrôle du niveau tous les 30 000 km ou tous les ans
- huile de pont avant (R-180A) : 1.3 litre (SAE 80W90 API GL5) > pas de vidange prescrite mais contrôle du niveau tous les 30 000 km ou tous les ans
- huile de pont arrière (H233B) : 2.8 litres (idem + pour Glissement Limité) > contrôle du niveau tous les 30 000 km et vidange tous les 60 000 km ou tous les 2 ans
Perso, j'ai eu besoin de :
- 5.2 litres pour le moteur avec remplacement du filtre et avec EGR
- 2.9 litres pour le pont arrière
- 1.2 litres pour le pont avant
- 0.5 litre pour les freins
Attention il y a plusieurs références de pont sur les T2.
A mon avis et comme décrit la RTA, il remettre de l'huile, jusqu'à ce que cela ressorte par le trou de remplissage. (vu que par principe ça n'ira pas plus haut que le trou )
T2 2.7L TDi 3P an2001, 102000km, Bfg AT 225/75/16, TM +50, Ski ASFIR, AVM, CB, Barres de toit...
c'est ce que j'ai fait, jusqu'au trou
J'ai trouvé pas mal de limaille (1/2 dés a coudre) sur le bouchon, la derniere vidange du pont arriere doit (je peux en douter) dater de ma date d'achat(2007, 90mkm) Normal?
demain j'attaque la boite transfert et l'avant.
