[Frontera 2,5 TDS] batterie changée, demarre plus
Modérateur : této
bib51
Message par bib51 »
bonjour
frontera 2.5tds de 1998 98000kms
je suis un mecano du dimanche.
sur le frontera d'un copain (qu'il ma prete) j'ai change la batterie,par ce qu'il avait du mal a demarrer le matin,le probleme c'est qu'il ne veut plus demarrer,meme en couplant
une autre avec des pinces,le moteur ne lance pas plus,le gazoil arrive,les bougies son bonne.
c'est toujours quand on empreinte quelque chose que sa casse!!!!
merci a tous,bib51
fronteriste03
re: batterie changée, demarre plus
Message par fronteriste03 »
bib51 a écrit :bonjour
merci a tous,bib51
Bonsoir!
:hein: essaye voir en le tractant :hein:
Front 2.8TDI long de 95
Un grand merci à Henry, le professionnel du frontera mecaservice4x4...
je suis un mécano du dimanche.
sur le frontera d'un copain (qu'il ma prèté) j'ai changé la batterie,par ce qu'il avait du mal à démarrer le matin,le problème c'est qu'il ne veut plus démarrer,même en couplant
une autre avec des pinces,le moteur ne lance pas plus,le gazoil arrive,les bougies sont bonnes.
c'est toujours quand on empreinte quelque chose que ça casse!!!!
merci a tous,bib51
hein ?!?! gazoil et bougies sur le même moteur ? :hein:
mart70
Message par mart70 »
tu n'aurais pas le voyant défaut qui clignote rapidement? (immobiliseur)
yanok_2b
Message par yanok_2b »
françois fou a écrit :hein ?!?! gazoil et bougies sur le même moteur ? :hein:
bougies de préchauffage ;)
Frontera sport 2.2i 2000 135.000km
Defender 90 TD5 2002 185.000km
Je roule pas vite mais j'avance,... alors pousse toi con****e
gaston26
Message par gaston26 »
les cosses et les fils mauvaises fixations a la batterie :hein:
GASTON26 FOR EVER!!!!!
yanok_2b
le gasoil arrive, est ce que tu as essayé de purger ? il arrive ok mais il suffit d'une bulle d'air...
tu as remplacé par la même batterie ?? l'amperage est le meme ?
pas de merdes dans l'admission, filtre à air ?
gaston26
le demarreur se lance au moins?
car dans l'explication le moteur se lance pas meme avec une 2 eme batterie couplée :hein: :hein:,et que ca a deconner quand il a changé la batterie,avant ca fonctionner donc savoir deja si le demarreur tourne!
ange_remy
Message par ange_remy »
la il doit être coincer a l apéro il répond pas :D
bib51
ou la la
Message par bib51 »
bonjour
merci a tous pour les commentaire, pour commencer le moteur n'a pas 98000kms mais 198000kms j'avais pas vu le 1,dans l'énervement .j'ai tous regardé ,j'ai une bougie hs,le moteur ne lance pas correctement meme avec une 2eme batterie et les pinces,la batterie changé est la meme que celle qui étai dessus (70ah)'aucun voyant ne s'allume.
j'ai donc tiré la voiture,avec peine elle a démarré et LA!!! le moteur fait un bruit terrible il claque tres fort,ne fume pas,on dirai que le bruit est au cylindre coté radiateur,toujour pas de voyant anormal au tableau de bord. commentaire svp!!
bib51
