problème de direction
Modérateur : vincent sch
- la butte 85
j'ai un kzj90 de 2000 avec 206000kms et j'ai un problème de direction
moteur tournant au ralenti, très très dur de tourné le volant que se soit à gauche ou à droite. Je suis obligé d'accélérer pour pouvoir le touner et même en roulant par moment la direction devient dur( ça devient dangereux).L'ancien propriétaire avait fait refaire la pompe de direction en 2009.Le niveau est bon et pas de fuite....
Si j'écoute un peu autour de moi, ce serait la crémaillère qui serait HS.
Donc, je préfère demander sur le forum si un de vous à eu le problème ou en a déjà entendu parler avant de changer quoi que ce soit.
En attendant vos réponses, salutations La butte85
- diablotin4x4
- Date d’inscription : janvier 2011
re: problème de direction
- la butte 85
merci de m'avoir répondu, je vais tous ce que vous m'avez dis et je vous tiens au courant...
crdt, la butte 85
- Pat
Heu le point 3 on connais la réponse vu que c'est un permanentOUITARA a écrit :1 il se peu que la pompe ne fonctionne plus.....et le niveau risque plus de bouge
2 paquet de "merde" dans la cremailiere.....
3 pont avent enclanche ou bloque en 4x4....a verifie..
diablotin a donné la bonne approche, mais tu devrais vérifier aussi les silentblocs de crémaillere, s'il bouge dans l'effort ca peut être une cause probable (et c'est moins cher
