Pompe a eau sur kzj90 phase 2
poildechti
Message par poildechti »
Bonjour tout le monde,
Je recherche l'emplacement de la pompe à eau sur un kzj90 vx phase 2. L'idée est de savoir si elle est dans le système avec la courroie de distri ou bien à coté... comme je dois refaire la distri, je me pose la question de changer la pompe à eau en meme temps... et vu que c'est 300 roros pour la pompe à eau, il y a de quoi se demander si on doit la changer en meme temps.... ce serait une pompe à biere encore....
@plus
Poilde
On vise à droite et dévisse à gauche :D
re: Pompe a eau sur kzj90 phase 2
Elle est extérieur, mais dérière le carter de distri, donc tu dois démonter la distri pour changer la pompe.
poildechti
Bref je la change en meme temps ou pas ?
CRICRI
Message par CRICRI »
Comme te l'as dit pat25, la pompe à eau est derrière le carter de la distri!
temps qu'à changer la distri (tous les 100000kms), autant en profiter pour remplacer ta pompe à eau...c'est largement conseillé et tu seras tranquille de ce côté-là ;)
ton kz a combien de kms?
Toy's for life
KZJ 90 VX Ph II (320 000kms)
Kit OME Sport/K.Spring+5;PC ARB Sahara+Light Force;BFG A/T+BS Guyane;Durits Aviation;CB Président Herbert+Ml145;EGR Out;Elargisseurs Hofmann 30mm
poildechti
Ben il a 160 000 km et 10 ans. J'ai déjà refait la distri une fois, sans changer la pompe à eau.
Ma pompe a 210000km et se porte bien. ;)
didierMPL
Message par didierMPL »
touche pas a ta pompe tant que tu n'as pas de soucis.
la distrib, il faut grandmax 1h30 pour la faire, donc si tu as des soucis de pompe, tu la demonteras, et tu changera uniquement la courroie, et pas le reste.
Didier
KZJ 120 VX bvm gris 2005
ONLY SERIE 12
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
didierMPL a écrit :touche pas a ta pompe tant que tu n'as pas de soucis.
Didier
+1
Runner
Message par Runner »
400 000kms et jamais changée?!! que doijefaire? :roll:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
dauphin
Message par dauphin »
Comme les autres viennent le souligner, ça ne sert à rien de changer ta pompe à eau tant que ça fonctionne bien. Dans mon surf, j'ai du remplacer la courroie de distribution quand j'ai remplacé ma pompe à eau (celle ci est tombée en panne). Question de ne plus ouvrir le devant du moteur quand celui ci aura atteint le delai.
