rehausse / pneux
vataseb
rehausse / pneux
Message par vataseb »
bonjour a tous.
peut on monter sur un un terrano 1 des 245/85/16 avec de jantes modular chrome, et si je monte un kit OME rehausse de 6 quels tailles de pneus peut ton monté en partant sur des BFgoodr...TT ),si quelqu'un peut me montré des photos ne vous génez pas !!! :D
bonne journee :idée:
AC34
re: rehausse / pneux
Message par AC34 »
Salut vataseb
Le maxi même avec réhausse de 6 cm ce sera des 245/75/16.
Sinon te faudra attaquer les ailes à la disqueuse :D
pour qu'ils passent les 245/85/16 = 83 cm de hauteur de roue
:->: c'est énorme :!: :!:
Et pis je te dis pas pour entraîner tout ça, le pôvre moteur ...
Mais +6 à l'avant pour le Terrano, cela me paraît beaucoup.
Attention au comportement des triangles si tu le relèves trop.
Il faut laisser un minimum de 1cm entre la butée en caoutchouc en bas
et le triangle pour ne pas le bloquer. :~:
Tu peux demander conseil à Eric Def sur "Pneumatiques et suspensions" C'est l'expert dans ce genre de truc.
Perso j'ai +5 à l'arrière (ressort Eibach) et un pti peu moins à l'avant
des 245/75/16 mud et tout ça c'est le bonheur :idée:
Voilà mon humble avis ...
AC34 ;)
L\'esprit humain est comme un parachute ; pour fonctionner, il faut qu\'il soit ouvert.
vataseb
salut AC 34 merci pour c'est detaille peut tu me communiquer les pieces que tu a change , je suis novice dans le domaine et j'aimerais savoir jusqu'ou je peut aller sans faire de casse.
a++++ :idée:
patrolgr71
Message par patrolgr71 »
Salut savatseb ;)
allez, avoue..... les 33x12,5x15 de mon GR t'enervent hein :lol:
Je vais peut être me garer vers chez toi histoire de te pousser à bout....
33x12,5x15
hauteur= 84 cm
Largeur= 32 cm
245/75/16
hauteur = 77 cm
Largeur= 24 cm (oups....)
Blague à part, tu peux essayer ça :
http://www.sahariens.info/spip_sahara/I ... pneus2.swf
JCB
patrolgr71
et 245x85x 16 (et pas 75) ca fait bien 83 en hauteur mais toujours seulement 24,5 en largeur :lol:
La disqueuse, la disqueuse, la disqueuse.......
JCB
esox
Message par esox »
tiens je t'ai trouvé , vataseb :D alors ces pneus :?:
Tanguy
Message par Tanguy »
vataseb , bonjour
diamètre maxi en pneu pour un T2 = 78 cm.
sinon même a la disqueuse tu ne feras pas le passage des pneus , au moins dans les ailes avant
si tu regardes comment est foutue le passage d' aile avant si tu disques celle-ci ....tu tombes dans l' habitacle :lol:
des roues trop grandes feront souffrir la méca. et tu ne pourras pas braquer correctement ... même avec une réhausse importante
au dela de +10 cm il faut changer des pièces du train avant et si c' est un chassis court j' te parle pas de l' angle que va prendre l' arbre de trans. arr. :~:
