Pliage et découpe alu 8
buzhug
Message par buzhug »
Salut,
Je vais me lancer ds la réalisation de protection pour mon TII,
pour ce faire, je vais acheter une tole de 8mm alu, (il va d'ailleur m'en rester car vendu en 2x1 s'il ya des personnes interessé en bzh j'en revendrai une partie).
Ma question est la suivante, le pliage est il difficile, en gros une plieuse de couvreur peut elle faire l'affaire, la découpe une scie sauteuse ca peut le faire ou alors meuleuse?
Merci d'avance pour vos conseils.
Kurios
re: Pliage et découpe alu 8
Message par Kurios »
Pliage avec une plieuse ou une presse hydraulique, une manuelle ne suffira pas pour du 8mm, découpe plasma ou laser :D à défaut scie circulaire, lame carbure affûtage négatif en avançant tout doucement avec une règle pour pas couper de travers et en réglant la profondeur de lame au mini, juste de quoi traverser.
La scie sauteuse et la meuleuse sur l'alu oublies, surtout du 8mm...
buzhug
bon ben merci de l'info, je suis mal barré, :malade:
je vais regarder si je trouve quelqu'un qui puisse me le faire ou alors faut que je trouve le matos.
Du coup faudra peut etre mieux que j'achete un truc tout fait :hein:
Ou alors, J'ai moyen d'avoir des plaques d'alu à pas trop cher, je propose de faire don des chutes en échange de la MO pour la fab, si ya des motivé en bzh?
allanland
Message par allanland »
Petit retour d'expérience
J'ai réalisé moi même mes blindages à partir d'une plaque d'alu en 8mm
Pour la découpe : des disques inox fins en 115mm sur une meuleuse
Pour les trous ronds : une scie cloche acier 1er prix (Ca secoue la perceuse mais ça marche)
Pour les pliages : Après traçage, direction un carrossier industriel et un petit billet ;)
Résultat des courses : 50 % d'économie sur les blindages neufs les moins chers que j'avais trouvé à l'époque.
morocan
Message par morocan »
buzhug a écrit :Salut,
J
Alors la je rigole :diable: T'est tu déjà servi d'une plieuse de couvreur????
car plier du zing de 2 a 3 mm d'épaisseur maxi et de l'alu de 8 mm ça n'a rien a voir et c'est impossible
il faut impérativement une plieuse hydraulique
et couper a la scie sauteuse c'est possible mais pas tres pratique i tu veux des coupes parfaites
trouve un serrurier bien equiper ce sera moins utopique :D :D
Morocan
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
buzhug
merci de vos commentaires, une plieuse de couvreur, je connais mais je n'en ai utilisé que pour du zinc, à ce moment là je ne pensais pas au pliage de l'alu en 8mm :no: .
je me suis organiser pour me faire faire réaliser découpe et pliage, faut que je fasses les plans, je vais fouiller ds les archives pour remettre la main dessus.
il y a une méthode pour les bricoleurs farouches. Il faut un morceau de fer UNP de 160 à 200 selon ce qu'on peut trouver, long comme la tôle est large. Deux crics hydrauliques de 2 à 5T , un bout de rail de wagonnet de mine, deux shaddocks et..... un endroit où coincer le tout.
Le fer U posé au sol, la tôle dedans avec le futur pli dans l'axe, le rail à l'envers sur le pli, et les deux crics dessus et au boulot les shaddocks, en cadence.
Le dernier que j'ai fait, j'ai du travailler en vertical dans l'ouverture de porte d'un mur en béton armé, les crics à l'horizontale. Le pli était potable , bien marqué avec un rayon de cintrage assez grand mais pas gènant.
goldwing81
Message par goldwing81 »
moi je l'ais fait en tole d'acier de 5 mm avec un trait de disqueuse puis soudure a l'arc et c'est aussi solide si pas plus que de l'alu de 8mm et pas tellement de difference de poid
guy ( goldwing81 )
mercedes unimog U435 / 1300 L 1983
unimog U404 1962
et bientot HENSCHEL de 1970
MAV14
Message par MAV14 »
[quote="buzhug"]Salut,
pour ce faire, je vais acheter une tole de 8mm alu, QUOTE]
Qu'as tu pris comme alu ?
:alcool:
GRIZZLY63
Message par GRIZZLY63 »
goldwing81 a écrit :moi je l'ais fait en tole d'acier de 5 mm avec un trait de disqueuse puis soudure a l'arc et c'est aussi solide si pas plus que de l'alu de 8mm et pas tellement de difference de poid
C'est aussi mon principe !!! ;)
QUAND C'EST BON,C'EST QUAND MEME MEILLEUR...
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
