montage kit helicoiale measson
ayronmandu76
Message par ayronmandu76 »
coucou les amis,jai quelque petit souci car j'ai commencé a monté mon kit helicoidale measson mai le truc tres bizar c'est qu'une fois tout monté et de racordé l'arbre de transmission au pont avant il me manque 2 cm!!et pas moyen de serrer les ecrous indesserable au bout des tirants (petites rotule) quand je serre, au moment ou l'ecrou arrive au plastique la rotule tourne et pas myen de seré
jesper m'etre bien expliquer :(
merci a l'avance
re: montage kit helicoiale measson
Mets voir une tof du soucis...?
Ouitara
SLT
Message par Ouitara »
normalement ton arbre se separe au canelure mouvement de rentre et sortie
es que ton arbre ne serai pas grippe et la le WD 40 interviens
Si le pont n'a pas assez d'angle, c'est fort possible que ton arbre se retrouve trop court :hein:
ayronmandu76
ouitara j'ai pas trop compri tu peut m'expliquer un peut plus en detail?
je pense que vu se qu'il me manque l'inclinaison n'y ai pas pour grand chose,jai meme posé les roue au sol pour voir si sa se raproche mai non :(
desolé les gars j'ai pas pensé a prendre une photo
Ouitara
tu doit pouvoir separer l arbre en 2 partie en coulissement au canelure
loulou76490
Message par loulou76490 »
je supose que tu parle de cette rotule là ?
tu met ton crique dessus ,sous la rotule et tu le met en pression ,reste plus qu'a serrer l'ecrou ;)
si c'est celle sur les triangles ,tu met un pied de biche sous la rotule en appui sur le nez de pont
herve
ayronmandu76
cool merci hervé, et toi tu na pas eu de souci avec l'arbre? je vais revoir sa demain c'est quand meme bizar alor que le sam a toujour le meme empatement
ayronmandu76
au fete c'est quoi le canelures? :D
gaston26
Message par gaston26 »
ayronmandu76 a écrit :cool merci hervé, et toi tu na pas eu de souci avec l'arbre? je vais revoir sa demain c'est quand meme bizar alor que le sam a toujour le meme empatement
meme empatement oui
mais comme ton chassi est rehaussé par rapport aux pont les arbres prenent systematiquement de l'angle ce qui augmente la distance entre la bt et le nez de pont c'est tout simplement de la geometrie!
ayronmandu76 a écrit :au fete c'est quoi le canelures? :D
genre de rainure
l'arbre qui est en 2 partie s'emboite pour qu'il soit solidaire faut qu'il y'est des canelures males et femelles,et ca permet qui glissent dans l'un et dans l'autre,ca permet que l'arbre s'allonge quand le pont bouge en avant,en arrierre .....
GASTON26 FOR EVER!!!!!
