FRONTERA 2.2 DTI - Piston frein arriere bloqué A l'aide !!!!!!!
Modérateur : této
bapt01
Message par bapt01 »
Salut a tous,
Je viens vous expliquer mon probleme, je changes mes plaquettes pour la premiere fois sur un front 2.2 DTI, et j'attaques par l'arrière; plaquettes HS jusque la tout va je demontes mon étrier, je commences a vouloir repousser le piston, ( j'ai préalablement ouvert le bouchon ) et rien, ne bouge pas, meme avec un sert-joint; quelqu'un pourrais me venir en aide????
gavflo
re: FRONTERA 2.2 DTI - Piston frein arriere bloqué A l'aide !!!!!!!
Message par gavflo »
ne serais pas comme sur certain model de vehicule ou pour pousser le pyston il faut egalement le faire tourner :hein: :hein:
OPEL FRONTERA 2.5L TDS 101000KM de 1997
réhausse +3,amortisseur koni, treuil 5.4T, BF MUD 235/70/16,
stebri01
Message par stebri01 »
il a certainement grippe il faut le demonter completement essai de donner un leger coup de frein plaquette enlever pour le decoincer ensuite nettoyer et remonter
mais le mieu c'est de sortir completement le piston pour le nettoyer :hein: :hein:
stephane patro y60 2.8l
bapt01
J'ai tenté de tourner aussi mais ca donnes rien, j'ai lu aussi que certains enlevent une partie du liquide de frein, est ce que cela peut etre la raison du pourquoi du comment??
stebri01
gavflo a écrit :ne serais pas comme sur certain model de vehicule ou pour pousser le pyston il faut egalement le faire tourner :hein: :hein:
ce systeme existe mais c'est quand on a le frein a main sur les plaquettes
bapt01
alors frein a main sur les plaquettes, je pense que c'est le cas; car il s'agit des freins arrières, sinon pour nettoyer le piston, j'ai tenté d'appuyer sur le frein alors que l'etrier etais démonté, mon piston avance , si je veux le nettoyer, je continu a pousser il va sortir comme un grand? tu conseil quoi pour le nettoyer?
stebri01 j'ai vu que tu etais du 01 dans la plaine ;) moi de meme
stebri01
bapt01 a écrit :alors frein a main sur les plaquettes, je pense que c'est le cas; car il s'agit des freins arrières, sinon pour nettoyer le piston, j'ai tenté d'appuyer sur le frein alors que l'etrier etais démonté, mon piston avance , si je veux le nettoyer, je continu a pousser il va sortir comme un grand? tu conseil quoi pour le nettoyer?
non non sur nos front on a plaquettes et tambour pour le frein a main
bapt01
meme sur le 2.2 dti? donc le fait d'enlever du liquide ne changerai rien
stebri01
bapt01 a écrit :meme sur le 2.2 dti? donc le fait d'enlever du liquide ne changerai rien
non il faut le sortir un peut voir pour nettoyer autour pour pouvoir le rentrer
bapt01
ok je vais essayer ca demain soir, je vous tiens au courant merci
