charge toit T2
buzhug
charge toit T2
Message par buzhug »
Salut les costauds,
Pour vous la meilleurs solutions pour charger le toit d'un T2 c'est quoi:
J'ai pas de barre longitudinale: est ce qu'on peut en rajouter?
Si oui après je fixe des barre transversale.
Ou alors je cherche des barres transversales,
Une gallerie bricolée
Objectif: poser un coffre de toit sur une moitié de largeur, le reste, planche de surf et matos de camping.
Le tout ne devrais pas être trop lourd.
Merci d'avance pour vos retours d'expériences.
terrapowa
re: charge toit T2
Message par terrapowa »
Perso, j'ai les barres nissan (enfin c'est la marque Thulé avec l'autocolant nissan ;) ) longitudinales, résistance donnée pour 55kg, tu peux toujours en rajouter deux autres en les décalant sur le toit et plus sur le centre, ou bien en mettre qu'une de plus mais en travers (gauche/droite et sur l'avant) ensuite une planche avec environ 150 kg de charge utile.
Tout se fait, tout dépend de ton T2 (chassis long/court), du chargement et de son poids.
T2 2.7L TDi 3P an2001, 102000km, Bfg AT 225/75/16, TM +50, Ski ASFIR, AVM, CB, Barres de toit...
Olivier S.
re: charge toit T2
Message par Olivier S. »
Sur un long, tu peux mettre 2 barres pour modèle long :D et une /ou deux) barres pour modèle court. Ca réparti la charge ;)
Sur le forum il me semble que quelque part on dit que le toit du Terrano est "fragile" est supporte(rait) 80kg :no:
AXBAT
re: charge toit T2
Message par AXBAT »
Olivier S. a écrit :Sur un long, tu peux mettre 2 barres pour modèle long :D et une /ou deux) barres pour modèle court. Ca réparti la charge ;)
Salut,
je charge comme une mule le toit du mav...
Après avoir déformé mon toit avec deux barres thule aero (alu) avec 250kg de bois de charpente, j'en ai rajouté deux de plus histoire de répartir la masse....
Record en quatre barres, 350kg de bois mais attention ça balance dans les virolo et ça pousse les portes sur les bosses!!! ;)
salutations
Ford Maverick Colorado de 97 long 2,7tdi, 429000 km, puce Powersystem, ecopra out!, filtre green, ressort et amortos TM!
zebulon30
re: charge toit T2
Message par zebulon30 »
Bonsoir,
Je charge aussi le T2 comme une mule.
Le dernier gros chargement sur la gallerie (barres longitudinales et transversales NISSAN), 80 planches de 2,4m * 20 cm * 2,5 cm réparties en 4 bottes de 20 planches.
Soit un poids de 2,4 * 0,2 * 0,025 * 80 * 0,5 (densité du pin) = 480 kg.
A+,
ZebuloN
TOYOTA HILUX DC HT STOCK
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché :) TM +25/+50 AVM 452 - A VENDRE
buzhug
re: charge toit T2
Je vais chercher des barres de toits, il m'en faudrait 3 ou 4, si vous avez ça en occas!
j-marc1
re: charge toit T2
Message par j-marc1 »
buzhug a écrit :Je vais chercher des barres de toits, il m'en faudrait 3 ou 4, si vous avez ça en occas!
sinon tu as aussi la possibilite de faire installer des rails et des barres de toit rhinorack...mais c est pas donne.... :(
et ca supporte le poids sans prb!!
j avais ca sur mon T2, il supportait la tente de toit avec 2 personnes sans aucun prb....donc je te laisse faire le calcul...
Patrol Y 61 de 2005 Kit rehausse Ressorts KS HD Amortisseurs OME Sport Cooper STT 285/75/16 Treuil 5T9 Batt AUX Navigation embarquee Compresseur avec réserve d'air
AXBAT
re: charge toit T2
Message par AXBAT »
Salut,
je peux te donner deux barres thule acier sans les fixation 750, elles sont propres....je te fais payer que les FDP ;)
Après, cherche sur LBCoin, il te faut 8 pieds ou 6 pied 750 et plus que deux barres et des patins 1109.
Ah j'ai aussi 4 patins pour 750 qui font bien pour terrano.
Pour mettre une barre le plus à l'arrière possible, il te faut un adaptateur 777.
voili voilou. ;)
buzhug
re: charge toit T2
Axbat, merci de ta proposition,je vais regarder à quoi ca ressemble, pourquoi des adaptateurs différents, ya des points précis pour le positionnement des barres?
Sur le BC je pense que je devrai pouvoir trouver 3 ou 4 barres pas trop loin de chez moi (22).
AXBAT
re: charge toit T2
Message par AXBAT »
buzhug a écrit :Axbat, merci de ta proposition,je vais regarder à quoi ca ressemble, pourquoi des adaptateurs différents, ya des points précis pour le positionnement des barres?
Quand tu as des barres transversales, tu peux mettre une barre à l'arrière sur long mais sans, tu peux pas d'où le kit 777 qui te permets de mettre une barre décalée reprise sur barre maintenue au niveau de la porte arrière.
Pour ma part, j'ai une barre sur porte avant, deux sur porte arrière et une au niveau du milieu du coffre.
Si quelqu'un veut deux barres, qu'il se mannifeste sinon, je ferai une gallerie pour la remorque!!!! :D
