COMBIEN DE GRAISSEUR Y A TIL SUR UN DEF 90 2,5 TD de 1993
Modérateur : phil13
j'aurais voulu savoir combien de graisseur y a til sur un def 90 2,5 td de 1993 ???
y a t-il d'autre chose a graisser ???????
Merci d'avance
Regis
re: COMBIEN DE GRAISSEUR Y A TIL SUR UN DEF 90 2,5 TD de 1993
Pendant que t'es en dessous, t'en profite pour faire les niveaux des boites (vitesse et transfert), les ponts et les pivots.
Voilou.
- Mauresque
Pas mieuxfab06 a écrit :T'en as un sur chaques croisillons, donc 4 + un sur chaques arbres, donc deux de plus.
Voilou.
Des graisseurs, t'en as parfois aussi sur les rotules de direction...
Pas mieux ]Mauresque a écrit :fab06 a écrit :T'en as un sur chaques croisillons, donc 4 + un sur chaques arbres, donc deux de plus.
Voilou.
Merci pour les conseil c'est cool
j'ai plus ka graisser tout ca !!
- paxx30
- Localisation : Gajan dans le Gard, pres de Nimes, mais j'ai pas fait exprés :-)
- jean-yves 26
ce compte est désactivé, n\'utilisez pas les MP sur ce compte (arroser, administrateur)
- PhilSHLRC
- Date d’inscription : novembre 2002
et du temps que t'es sur les mises à l'air... vérifie le clapet de celle du réservoir...jean-yves 26 a écrit :du temps que tu as les mains huileusetu mets quelques gouttes de bonne huile dans les charnières de porte, les barillé de sérrures, pis tu regarde aussi les tuyaux de dépression de pont (mise à l'air)
et si t'as 30 minutes de rab... tu files chez casto, t'achettes du tuyau gardena noir de petit diamètre (celui pour iriguer les plantes dans des pots) en rouleau de 25 metres.. et tu tires toutes tes mises à l'air arr jusqu'au tablier (de mémoire, le diff arr et réservoir)... la BT, BV, et pont av sont déjà tiré...
ah et puis aussi, vérifie le serrage des silentbloc de tirant de pont et de jambe de force, ça mange pas de pain...
Signification de \"Defender\" : Driver Easily Forgets Everything; Normally Disabled on Every Rock
- jean-yves 26
Ne quitte pas ton bleu de travail......PhilSHLRC a écrit : ah et puis aussi, vérifie le serrage des silentbloc de tirant de pont et de jambe de force, ça mange pas de pain...![]()
vérifie aussi le serrage des écrous des croisillons, qui ont une facheuse tendance à se désserrer, et le flector de direction qui vieilli plutôt mal.
quant tu aura fini passe voir Mauresque, il te trouvera surement de quoi finir la journée
- Mauresque
jean-yves 26 a écrit :quant tu aura fini passe voir Mauresque, il te trouvera surement de quoi finir la journée![]()
- jean-yves 26
bienvenue ici, et pardon pour le petit délire, de temps en temps faut bien s'exploser un peu, pour éviter une déprime
