groui groui sous le kzj
demoorl
Message par demoorl »
bonsoir tout le monde.
Permettez moi de vous pésenter mes meilleurs voeux pour 2011 :)
comme il fait beau j'ai commencé à rouler la fenetre ouverte et là , ho surprise mon kzj me fait un bruit sous le chassis, environ millieu. il est de 98 et totalise 275000 km là.
le bruit est le plus audible vers 1000 tr/min, à la frequence de l'arbre (plus vite que les roue en tout cas). après 2000-3000 j'entend évidsement plus rien surement à cuase du moteur. puis c'est casse geule la porte ouverte dans ma rue :D
il ressemble à un 'groui' ' groui', un crissement plutot qu'un grincement. :roll:
j'ai tout de suite pensé aux croisillons que j'ai refait entièrement comme il faut, -. coup de pompe sur les 7 points, deux pour le coulisseau à l'arrière.
et c'a rien changé. :ouin:
j'ai pensé à faire dans l'ordre :
1. démonter l'arbre arrière et voir le le bruit reste
2. si parti: alors refaire les croisillons
3. si pas parti : :roll: la boite de transfert/ vitesse? un roulement?
avez vous vécu cela ?
merci
Lorenzo
KZJ95 - 3.0 TD 98 - VX
Pat
re: groui groui sous le kzj
Message par Pat »
Ton bruit suit le moteur ou la vitesse ?
Embrayé ou débrayé c'est pareil ?
Anjuna
Message par Anjuna »
Un coup de WD 40 sur la jonction d'échappement sous les pieds du passager ... Des fois que ;)
demoorl
- le bruit disparait quand je débraye. quel que soit les gaz. dès que je lache l'embrayage en vitesse , c'est reparti.
- maitenant c'est dur de dire s'il suit le moteur ou la vitesse. je dirait le moteur mais vu que c'est qu'embrayé, du coup la vitesse aussi. comment en etre sur... quand j'accèlère il devient plus frequent. en frein moteur, moins frequent
en marche arrière c'est idem. (toujours porte ouvert pour bien entendre :lol:
Lorenzo
demoorl
Anjuna a écrit :Un coup de WD 40 sur la jonction d'échappement sous les pieds du passager ... Des fois que ;)
salut anjuna
le bruit suivrait le moteur dans ce cas?
tu parle de la fixation de l'echapement vers le moteur, au dessus de la cremaillère?
merci
Lorenzo
ça ressemble au pb de croisillon que je viens d'avoir ... ;)
Anjuna
demoorl a écrit :salut anjuna
merci
Je parle de la jonction entre la descente du collecteur et la ligne d'échappement sous le Toy ;) , mais si ton bruit disparaît en débrayant, ce n'est pas çà, désolé :no:
Ouitara
SLT
Message par Ouitara »
pour ma part je pense a un roulement de boite de vitesse....
cale ton vh sur 4 chandelles et glisse toi en dessous pour mieux verifiee...
apres tu en saura plus d ou viens ton bruit
TINTIN974
Message par TINTIN974 »
Salut !
vérifie que la tôle de protection de la BV ne se trouve pas en contact avec celle-ci : le frottement et les vibrations amènent alors à des vilains bruits ;)
Ex LJ73 (1991), BFG Mud 235X85/16, Glasspack sortie latérale + PC Ar tube LFF, LDA Lili powered, snorkel inox maison. 241000 km...=> RAV4 2L VVTI (2007) 5 portes
civodul08
Message par civodul08 »
je penserai à un croisillon...
très facile à vérifier, à l'arrêt, tu bouge le cardan et tu verras si il y a du jeu ou pas..
Je viens de faire la réparation, le mien a 262 000 km...
"un âne, tu peux lui couper les oreilles, ça fera jamais un cheval de course"
