changement pot catalytique
Lolo67
Message par Lolo67 »
ayant un sam de 95 , donc catalysé , j'aimerai savoir si je peux y mettre un pot normal? si oui lequel? ou je peux le trouver? etc quoi......
merci! ;)
Lolo67
re: changement pot catalytique
......je précise que toute la ligne est out....
labricolle
Message par labricolle »
Aloïs
Re: changement pot catalytique
Message par Aloïs »
LOLO67 a écrit :ayant un sam de 95 , donc catalysé , j'aimerai savoir si je peux y mettre un pot normal?
Pourquoi ? Pour polluer ?
A moins de 10 ans, le cata proprement dit ne devrait pas être out. Tu peux le garder et remplacer les parties foutues (fin et/ou début de ligne).
Ca te reviendra moins cher, ta sukette fonctionnera mieux (ton boîtier électronique est fait pour tenir compte des infos de la sonde à oxygène sur l'échappement), tu gardera sa valeur à ton véhicule (... en cas de revente) et finalement tu aura la satisfaction de faire quelque chose pour (en fait de ne pas faire quelque chose contre) l'environnement.
LC
Lolo67
LC
bis repetita: mon pot catalytique est out ainsi que le reste , donc je cherche une solution pas trop chère!!!!
Lolo67
vous roulez tous sans pot ou quoi? :D
Pipiche59
Message par Pipiche59 »
LOLO67 a écrit :vous roulez tous sans pot ou quoi? :D
comme disait Laurent, il faut une sonde lambda pour que ca tourne correctement donc si tu monte une ligne normale, pb d'injection en vue :cry:
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
zely30
Message par zely30 »
pipiche59 a écrit :si tu monte une ligne normale, pb d'injection en vue :cry:
Pourquoi ? J'y connais rien en catalytique.
Elisée.
Lolo67
moi on m'a dit que ça ne joue pas sur l'injection , donc sur le moteur, en revanche niveau polution :bang: :bang: :bang:
Pipiche59
ben oui mais la sonde lambda permet a l'injection de régler la richesse pour que le catalyseur puisse fonctionner...
donc risque de surconsommation a mon avis et de pollution évidemment.
je sais que certains remontent des sondes lambda dans des pots conventionnels (vu sur 106 S16 et saxo VTS) mais la c'est un sacré bricolage :~:
