jauge BVA gd che WJ 2.7 CRD
Modérateur : valJeep
arn32
Message par arn32 »
Bonsoir,
qq peut me confirmer que la jauge de la boite auto d'un grand cherokee 2.7 CRD de 2004 est ma même que celle pour un Mercedes ML 270 avec boite auto 5 speed 722.6XX ?
Merci !
reivax22
re: jauge BVA gd che WJ 2.7 CRD
Message par reivax22 »
oui
http://mbspecialist.fr/mercedes_webcata ... 0/KA-6953/
ou une gaine de frein de vélo , 1 métre du haut du puit de jauge au fond du carter , repère "full" à 6cms du bas.
Je ne suis pas sur, les boites ne sont pas les mêmes? :hein:
arn32
Message par arn32 »
OK merci, j'avais un doute car la jauge que j'ai reçu semble trop longue : la poignée en plastique rouge ne vient pas en contact avec le tube metal du puit de jauge fixe près du turbo, l'extrémité basse en plastique avec les repères de niveau touche le fond de la boite avant ...
C'est bien la même que j'avais commandé chez http://mbspecialist.fr/mercedes_webcata ... 0/KA-6953/
reivax22
Quelle longueur du socle de la poignée au bout de la jauge ?
arn32
Message par arn32 »
Salut,
j'ai trouvé un mètre
La jauge mesure 1 m 15 entre la base du socle rouge de la poignée et l'extrémite en plastique noir qui plonge dans l'huile.
la ref sur l'emballage est bien Benz 722.6
reivax22
Et le repère "full" , quelle distance du bas de la jauge ?
arn32
Message par arn32 »
Il y a deux repères en fonction de la tempé de l'huile de boite.
Pour l'huile chaude, il y a environ 5 à 6 cm entre le bas de la jauge et le trait "full", mais je mesurerai demain avec plus de précision.
arn32
Message par arn32 »
le repere "full" est a 64 mm du bas de la jaude pour l'huile chaude et le mini à 52 mm.
Pour l'huile froide, maxi à 19 mm et mini à 8mm.
la question est de savoir si la mesure est juste lorsque la jauge tape dans le fond de la boite, oui si elle est mal fabriquée car trop longue si c'est la poignée haute qui sert de butée.
reivax22
arn32 a écrit :....la question est de savoir si la mesure est juste lorsque la jauge tape dans le fond de la boite, ...
Suivant mes recherches , oui.
l'idéal serait de trouver la jauge d'atelier , considérée comme un "outils" en concession.
