Références démarreur d'origine sur Frontera 2.3 (1994)
Modérateur : této
caevin
Message par caevin »
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner le modèle monté d'origine sur un frontera 2.3 de 1994, en espérant qu'il n'y ait qu'un seul modèle... Ma voiture étant toujours à 9000 km de moi...
En effet, j'ai assez souvent (mais pas à chaque fois) des soucis de démarrage : rien ne se passe si ce n'est le voltmètre qui chute lorsque je veux enclencher le démarreur, mais aucun bruit, puis quelques heures plus tard, le gros décide à se lancer, comme si de rien n'était...Je pense à des balais un peu usés....
D'après Opel, il n'existe pas de kit de réparation pour démarreur, et me conseillent directement un échange standard (...), or sur un site marchant, j'en vois pour des Bosch... Si vous avez des conseils / avis.
D'avance merci !
této
re: Références démarreur d'origine sur Frontera 2.3 (1994)
Message par této »
Salut !
En regardant les différents sites de fournisseurs de pièces, y a t il plusieurs modèles ??
Généralement, ils sont assez fiables ...
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
caevin
Et bien justement, sur un des sites, les démarreurs proposés sont du Bosch, du Delco Remy et du Valeo. Sur d'autres sites, encore d'autres marques (Da Silva, Magneti Merelli)
Les kit de réparation sont seulement de marque Bosch...
Donc est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de kit de réparation pour les autres marques ? que les kits de réparation sont universels? que le démarreur d'origine est du Bosch ? etc.
této
Message par této »
caevin a écrit :Et bien justement, sur un des sites, les démarreurs proposés sont du Bosch, du Delco Remy et du Valeo. Sur d'autres sites, encore d'autres marques (Da Silva, Magneti Merelli)
Je ne crois pas que Opel ait monté tout le temps la même marque ...
Ce serait étonnant !
A +
caevin
Bonjour, désolé du délai de réponse...
C'est sûr qu'il doit y avoir différents fournisseurs d'éléments suivant les années/modèles, mais peut-être une certaine constance sur une série.
Le contenu des kits de réparation démarreur Bosch est inconnu par ceux qui les vendent, et même par deux services différents de revendeurs spécialisés Bosch :hein:
Donc je retourne là-bas, et on bricolera avec les moyens du bord ! :no:
stebri01
Message par stebri01 »
bonjpour pour ton demarreur il faut savoir qu'il est compose de deux chose
le moteur qui fait tourner le lanceur et le solenoide qui est une sorte de relai electro mecanique et qui incorpore un contacteur et c'est ce dernier si les charbons ne sont pas use qui deconne donc on peut le demonter et le nettoyer et verifier l'etat du contact
stephane patro y60 2.8l
caevin
stebri01 a écrit :bonjpour pour ton demarreur il faut savoir qu'il est compose de deux chose
Ok, merci ! Je vais voir tout ça ! J'espère que c'est juste un encrassement....
