ca déconne, et je m'énerve !!!
Modérateur : romainletu
- bonello60
- Date d’inscription : mai 2008
re: ca déconne, et je m'énerve !!!
une ch'tite prise d'air peut etreJules40 a écrit :Voila, bon j'ai mon engin qui déconne c'est un Sj 413 avec carbu solex . j'ai changé la membrane de la pompe de reprise, je démarre impeccable ca marche trés bien. Je veux redémarrer, niquel et la au bout de 500m on il se met a brouter, je n'avance plus etc ! SOS je ne sais plus quoi faire
- alexsam
une bobine haute tension HS marche bien a froid et deconne en chauffant.
pour l'arrivee d'essence, tu peux debrancher la durite qui arrive au carbu et donner des coups de demarreur pour voir si de l'essence arrive.
attention, faire ca a froid pour ne pas mettre de l'essence sur l'echappement chaud par exemple...
- bonello60
et pour la prise d'air tu vaporises du star pilote ou quelque chose comme ca a differents endroits que tu soupconnes et si le regime ralenti change c'est qu'il y a de l'air qui passealexsam a écrit :arrivee d'essence ou allumage.
je vais essayer avec du star pilote alors .
Ah la bobine haute tension tu dis ?
- bonello60
bien que dans mon cas les deux sont liés
bonello60 a écrit :ce qui n'est pas clair, c'est que tu dises apres 500 metresdonc effectivement on peut penser aussi que c'est quand le moteur commence a chauffer.... as tu fais un essai au point mort en accelerant le regime moteur d'abort pour voir ce que ça donne et en laissant chauffer ensuite...
oui le Moteur s'étouffe .
La mise à l'air du reservoir peux etre deficiente
- bonello60
