Pajero démarrage à froid...
Modérateur : zounours63
brocoli
Message par brocoli »
J'ai un Pajero essence année 1990, j'ai eu 2 fois, en hiver, des problèmes de démarrage au démarreur....
Le démarreur tourne, ca part pas....
Je rajoute un booster sur la batterie, niet....
Je me fais remorquer sur 5 mètres ou je le lance en descente et là, miracle, il part comme une fleur, ne tousse pas et pas de nuage ;) )
Le reste de la journée, plus de problème.
Batterie bonne
:hein:
Qui a une idée, merci
(je n'y connais rien en mécanique auto !!!, ca se voit)
heiko
re: Pajero démarrage à froid...
Message par heiko »
salut
et tes bougies???
A trop vouloir plaire à tout le monde, on finit par plaire à n'importe qui...
100kg
Message par 100kg »
salut
verifie tes bougies
ta tete d'allumage
le doigt distributeur
les fils de bougies
enfin tout le circuit d'allumage
change deja ça ,ça ne peut pas faire de mal
verifie aussi le circuit d'essence
tu a un carbu ou des injecteurs electiques ?
si tu as un carbu cela peut etre utile de le nettoyer
voila pour l'instant
tient nous au courant
"100kg"
jeannot
Message par jeannot »
Salut
S'il démarre nickel en le mettant dans une descente ou en le tirant sur quelques mètres,ce ne doit pas être un problème d'allumage ou de carburation .... .
Je verrai plus un soucis de masse ou de démarreur qui ferait que ce dernier n'entraine plus le moteur suffisamment vite pour qu'il démarre :hein: .
PAJERO 2.8L GLS court
heiko
Message par heiko »
et si tu as un cylindre sur quatre qui ne s'enflame pas a froid, voir deux, en poussant tu demarre grace a l'inertie du vehicule qui ne tire pas sur la baterie qui elle peut mieux allimenter l'allumage :D
Galium
Message par Galium »
salut,
Pour qu'un moteur essence démarre,
- il faut que le démarreur tourne assez vite
- qu'il reste plus de 9V a l'ECU
premier test a faire
- voir intensité consommée par le démarreur (avec une pince ampèremètrique) pas au dessus de 250 A (pour essence)
- mesurer la tension de batterie au démarrage (avec un voltmètre) pas en dessous de 9V.
¨˜”°º•(¯`•._.• G@LIUM•._.•´¯)•º°”˜¨
jeannot
Salut Willy
Content de te lire. j'espère que tu vas bien et que tout roule pour toi. A+
