Sinin, ben les bridgestone d'origine, ben j'ai testé les limites...
ABS
Modérateur : romainletu
- Fred DUPERRAY
ABS
- pablo
re: ABS
si t'as pas de bouton au tableau de bort, faut virer le fusible.
- labricolle
- VIP
- Pipiche59
re: ABS
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
- Fred DUPERRAY
re: ABS
- labricolle
- VIP
re: ABS
a mon avis tu doit avoir un boitier pas loing de ton asistance de frénage avec un fusible dedansFred DUPERRAY a écrit :J'ai bien compris, justement, en attendant de me monter un inter, il est ou le fusible sur le jim?
sur ma plate seat cé comme sa , je pense sur le 4x4 cé pareil ??
- Feub
- Date d’inscription : octobre 2002
re: ABS
Houla houla, attention faut pas virer n'importe quel fusible!!labricolle a écrit :a mon avis tu doit avoir un boitier pas loing de ton asistance de frénage avec un fusible dedansFred DUPERRAY a écrit :J'ai bien compris, justement, en attendant de me monter un inter, il est ou le fusible sur le jim?![]()
Y'en a au moins 2 : - un pour la "centrale", le truc qui réfléchit trop a quel roue faut freiner et laquelle faut pas freiner, c'est celui la qu'il faut virer (c'est un "petit")
- un autre, un gros, qui protege l'alimentation de la pompe, si on vire celui la, Y'A PLUS DU TOUT DE FREIN!!!
Donc ne pas oublier de faire un test quand on vire le fusible... de préférance au plat et dégagé...
Grain.de.Sable a écrit :on dit des conneries partout à part que dans le bar on peut.
- Fred DUPERRAY
re: ABS
si vous entendez plus parler de moi, c'est que je me suis trompé de fusible
