Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
ca y et j'ai recu mes pièces pour refaire mes freins qui avaient ete refuse par le ct deficit arrière droit + insuffisance frein a main
donc je change plaquette + machoires + cylindres de roues + lookeed : a ce sujet qui a des conseils sur comment vidanger le lookeed ??
un deficit arrière prononcé d'un cote y a t il un risque que cela soit le repartiteur !!
slt voisin!!
au CT pour le mien le train arriere ne freinait pas assez mais l'equilibre est bon, d'apres le gars du controle c'est juste le reglage du repartiteur qui faut refaire,
donc on a passe l'essieu avt
totoy66 a écrit :slt voisin!!
le mien que je viens d'acheter est freinage arrière insuffisant et freinage de service aussi (logique) déséquilibre arrière important 0.30
que faut il faire pour régler un repartiteur (suis bon bricoleur mais prudent)
tu ouvre ta purge a l arriere G ...c est le plus loin du maitre cylindre...et tu temp rapproche..meme principe que le purge normal..attention qu il y a toujour du loockeed dant le bocal....apres tu rode tes frein ar...n hesite pas a faire quelques freinage un peu fort...au frein a pied ainsi qu au freins a main....ensuite tu fais essai sur un chemin de terre ou de graviers pour verifiee tes traces de frein si elle sont bonne...meme longeur entre la droite et la gauche
verifie aussi le bon glissement des cables de frein a main...il peuve coincer et faire un desequilibre
